Isolation plancher bois au dessus du vide
    invite05897ecd
    Dans une mob de 1966, la pièce au dessus du balcon n'est pas isolée au sol.
    Il s'agissait d'une pièce-placard sous rampant avec laquelle j'ai agrandi une chambre (murs et rampants renforces avec laine de verre).
    Le sol (plancher bois brut) donne sur un vide d'environ 30cm, puis le bardage (qui fait le "plafond" du balcon).
    Je souhaiterais combler cet espace avec un isolant à souffler pour ne pas avoir à enlever toutes les lattes du plancher.
    Est ce que de la ouatte de cellulose ferait l'affaire ?
    J'ai peur de l'humidité car je ne pourrais pas mettre de pare pluie ni pierre vapeur si je n'ouvre pas tout. En même temps ce n'est pas une toiture, ni même un mur, la pluie ne devrait pas venir là.
    Est ce que c'est envisageable ?
    Merci pour votre aide.
    Re : Isolation plancher bois au dessus du vide
    Bjr à toi,
    Il y a aussi des isolants hydrophobes injectables. (mousses diverses)
    bonne journée
    invite05897ecd
    Ah oui ok, ca parait le plus simple. Je vais chercher ca, merci.
    invite05897ecd
    Il n'y a pas que des cochonneries en fait, comme la laine ou le liège, mais qu'est ce que ça douille !
  1. Avis isolation acoustique au-dessus plancher actuel
    Par inviteaa893dcf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/02/2013, 15h12
  2. Isolation plancher bois depuis vide sanitaire
    Par invited99386a0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/07/2012, 13h34
  3. isolation plancher au-dessus d'un porche: FV ?
    Par invite6394b2c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/07/2011, 06h10
  4. Isolation plancher bois sur vide sanitaire
    Par invite5f136a76 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2011, 20h22
  5. isolation plancher bois par le dessus
    Par invite384c5f0d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2009, 19h58
