J'envisage d'isoler mon plancher agglo 22mm sur solive puis vide sanitaire que j'ai la possibilité de bien ventiler
J'ai en composition du sol pour les 3/4,
-parquet flottant
-un film plastique
-vide sanitaire
Pour le reste il s'agit de la sdb et j'ai
- parquet massif merbeau 10mm
- agglo
- vide sanitaire
En dessous j'ai parfois des plots intermédiaires pour limiter la portée des solives. Donc pour la pose parfait d'un pare vapeur ça ne va pas être évident partout.
Donc ma question était :
que puis je utiliser, et ou puis je poser mon pare vapeur. J'ai prévu de faire des travaux, donc il est possible de poser le PV entre le parquet et l'agglo (à la place du film plastique). Du moins pour la partie hors SdB.
J'étais parti sur de la laine de bois, mais je suis ouvert à toute proposition
