Ne pas connecter la résistance d'anticipation thermostat ?
    Paltok
    Je suis équipé pour ma chaudière gaz d'un thermostat contact sec 2 fils Legrand (220V) qui a rendu l'âme.
    Histoire de lui trouver un remplaçant tout aussi basique, j'ai une préférence pour celui-ci : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...30-e1500955979
    Notice : https://s2.lmcdn.fr/multimedia/ea150...128681_8_1.pdf
    Par contre je n'ai pas le neutre de tiré, uniquement les deux fils pour le TA. Du coup puis-je quand même monter le Honeywell sans raccorder le neutre et donc ce qui semble être une résistance d'anticipation ? J'ai lu des avis divergeants sur la question.
    Il y a aussi un Delta Dore sans résistance, mais il n'a pas l'air aussi bien fini et les borniers ne sont pas du bon côté comparé à mon "feu" Legrand.
    Merci à vous.
    Salva57
    Re : Ne pas connecter la résistance d'anticipation thermostat ?
    Je pense qu'il suffit que tu te branche entre 1 et 3 ou 1 et 4 suivant le contact que tu as besoin (NO ou NF)
    Tu peux faire l'essai avec un multimetre pour vérifier le basculement du contact.
    inviteabb508af
    le fait de ne pas brancher la résistance anticipatrice augmente l’hystérésis de commutation du TH !!
    exemple: sans résistance 3 à 4°c avec résistance 1 à 2°c
    pour une meilleure précision et un plus grand confort de la température ambiante il vaut donc mieux raccorder cette résistance.
    salutations scopion44
    Paltok
    Oui effectivement, si je branche aux 1 et 3 pour le chauffage, je suppose que cela doit fonctionner.
    Pour la resistance, j'en comprends bien l'intérêt, mais bon, le précédent TA n'en n'avait pas, et je n'ai pas besoin d'une précision diabolique.
    Je me dis que certains thermostats sont peut-être conçus en fonction de cette resistance, vu que le montage en 2 fils n'est pas proposé dans la notice.
    De plus comment réagit cette resistance lorsque reliée à la phase que d'un côté ? Y a t-il un risque ? Je suppose aucun, mais en compétence électrique je m'arrête là .
    Merci en tous cas.
    Salva57
    Si j'ai bien compris le schéma en 1 et 3 ou 1 et 4 tu n'utilises que le contact sec donc comme ton précédent thermostat. Il n'y a donc aucun risque.
  1. Connecter un thermostat sans fil a un radiateur electrique
    Par invite79a0a6c8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/11/2018, 13h42
  2. connecter thermostat d ambiance chaudière fioul
    Par invited2c19a90 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/01/2018, 11h43
  3. comment connecter un thermostat radio a ma chaudiere
    Par invite539b36c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2018, 21h18
  4. [Thermique] Connecter thermostat d'ambiance
    Par nino79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2010, 11h45
  5. [Thermique] Résistance d'anticipation
    Par invite1c361d7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 05h57
