Installation thermostat THR 140-F
    texnamor
    J’ai fait l’acquisition du thermostat THR 140-F bien vanté par le conseiller du magasin. Mon objectif est de le brancher sur le circulateur. Le conseiller m’a confirmé que le thermostat est fait pour.
    Apres branchement le circulateur tourne non-stop. Mes radiateurs chauffent en permanence. et effectivement le circulateur ne s’arrête pas.
    Pourriez-vous me préciser si le branchement ci-dessous est correct. ?
    Voir pièce jointe
    Merci de votre aide
    Dernière modification par texnamor ; 03/12/2018 à 13h52.
    inviteabb508af
    Re : Installation thermostat THR 140-F
    contrôlez si le relai commute entre COM-NO-NF lorsque vous changez la consigne du TH (mettre hors tension débrancher les 2 fils et contrôler le basculement du contact du relais avec un ohmmètre)
    avez vous contrôlé la configuration dans le programme ainsi que la position des micro-switch
    salutations scopion44
    texnamor
    N’ayant pas de ohmmètre pour tester , j'ai réinstallé le vieux thermostat . Et je constate que tout fonctionne comme il faut . le circulateur est régulé par le thermostat , donc il s'agit bien d'un problème avec le thermostat THR 140-F.
    Est ce judicieux/économique de brancher le thermostat directement sur le circulateur?
    Ma chaudière fournit l'eau chaude aussi.
    Merci de votre aide
    inviteabb508af
    avez vous contrôlé la configuration du TH d'après la doc. ? si oui
    faites tester le TH par un pro si ce n'est pas dans vos clous
    le fait de brancher le TH sur le circulateur n'est effectivement pas la meilleure solution (système très basique obsolète de nos jours) une des solution les moins onéreuses.
    de nos jours on travaille avec des régulations climatiques en fonction de plusieurs grandeurs (temp.ext, temp.départ, temp.ambiante, etc....)
    Salva57
    Si vous n'avez pas d'ohmmetre vous pouvez le faire avec une lampe de poche basique, le th remplace le bouton on/off et la lampe doit s' allumer ou s' éteindre au basculement.
  1. installation d un thermostat
    Par invited91da166 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2018, 15h49
  2. [Thermique] Installation thermostat
    Par braum02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2017, 10h44
  3. [Thermique] installation thermostat sur SD 223 ME
    Par invite0bc0659f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2010, 22h46
  4. installation de mon thermostat
    Par invite66f4f263 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2009, 12h42
  5. [Thermique] installation d'un thermostat
    Par inviteab65510e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 09h54
