[Thermique] installation d'un thermostat
    inviteab65510e
    ma chaudière elm leblanc "glm" n'est pas équipée d'un thermostat d'ambiance
    j' ai un thermostat programmable que j'ai récupéré sur l'installation de mon ancien logement.
    par contre, je n'ai aucune information technique sur les raccordements dans le boitier électrique de la chaudière
    quelqu'un peut-il m'aider ?
    merci d'avance
    invite728b013d
    Re : installation d'un thermostat
    Bonjour oualaï,
    J'essaye de joindre le schéma de la chaudière GLM, si cette pièce ne te parviens pas, n'hésite pas à me la demander en MP.
    Nota je ne reçois plus les notifications.
    Marc.
    inviteab65510e
    merci de la réponse
    j'ai pu récupérer le schéma sans souci
    en revanche, mon tableau électrique ne ressemble pas du tout à celà...
    mais ! j'ai trouvé l'entrée "thermostat d'ambiance" sur la chaudière, qui bien sûr est shuntée
    cette entrée porte la mention "30 V" avec le sigle d'un courant continu.
    est ce que je peux raccorder sans risque mon thermostat sans fil delta dore (qui bien sûr est alimenté en 220 v alternatif)
    merci d'avance
    invite728b013d
    Bonjour Oualaï,
    "Bien sûr mon thermostat Delta Dore est alimenté en 220 Volts", il faut vérifier sur le schéma que seule l'horloge est alimentée en 220 V., le contact du thermostat doit être de type sec libre de potentiel. Dans ce cas pas de risques, c'est la chaudière qui produit la tension de régulation.
    Si par contre une tension est induite par ce contact, il faudra raccorder le TA sur la bobine d'un micro-relais, et la puissance sur le shunt que tu as trouvé.
    Si cet appareil est très ancien, tu as intérêt à le remplacer par un TA moderne, alimenté par piles, seuls 2 fils seront utilisés sur le shunt. L'avantage est un différentiel de l'ordre de 1 °C.
    Amicalement,
    Marc.
    invitebda98c3c
    Je confirme que le thermostat ne renvoie qu'un contact "SEC", c'est à dire un contact de relais sans tension provenant du thermostat, c'est la chaudière qui fournit le 30V- et le récupère comme info. 30V, elle chauffe... 0V, elle ne chauffe pas... d'où le shunt.
    Aucun problème pour brancher ton thermostat... 2 fils à la place du shunt.
    inviteab65510e
    hé bé voilà, merci de vos réponses éclairées, voilà un forum que je risque de fréquenter assidûment pour tous mes petits problèmes domestiques !
    à bientôt
    hervé
    invitebda98c3c
    No problem, Hervé. Tu es le bienvenu.
  1. [Thermique] Installation thermostat sur chaudière gaz [résolu]
    Par invite33fdc36c dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 22/09/2008, 18h44
  2. [Thermique] Installation Thermostat ambiant
    Par invitebd49d6da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 22h44
  3. [Thermique] installation thermostat chaudière
    Par invite9a6902a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 16h15
  4. Panne de chaudière suite à installation d'un thermostat d'ambiance
    Par invitec68493da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2006, 22h38
  5. installation d'un 2ème DD
    Par invite98e8d6b3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/05/2006, 17h08
