VMC double flux : pièce isolée du reste du bâtiment
    invite9949bb54
    dans mon projet, la buanderie dans laquelle se trouvera la VMC sera séparée du reste des pièces : la pièce sera collée au reste du bâtiment, mais il n'y aura pas de porte entre les deux.
    Il faut cependant que je renouvelle l'air dans cette pièce.
    Comment feriez-vous ?
    Est-ce que ça semble raisonnable de mettre une bouche d'extraction et une bouche d'insufflation dans cette piece de 4m2 ?
    En vous remerciant encore une fois pour votre aide précieuse.
    -- bertrand
    invite86005b20
    Re : VMC double flux : pièce isolée du reste du bâtiment
    merci de mettre un plan sommaire.
    Cette buanderie est isolée ?
    Vous rentrez dans cette pièce par une porte extérieure ?
    Il y aura quoi d'autre dans cette buanderie ?
    Y-a-t-il une fenêtre dans cette pièce ?
    Larzacien
    bonjour, Si c'était pour moi, je mettrais probablement une aspiration, mais en la réduisant (puisque la pièce est petite) et pour l'insufflation idem. Petite pièce = petits débits.
    Il n'y a pas de fenêtre dans cette pièce ?
    Si vous y faites sécher le linge, vous pourriez faire varier le débit pour sécher, il suffirait de réduire le débit à la bouche d'extraction et d'insufflation par un système simple fait maison.
    Reste qu'il faut que vous ayez au moins une aspiration et une insufflation de libres sur la VMC df
  1. extracteur une pièce double flux
    Par inviteae29faaf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/08/2015, 23h58
  2. Pièce isolée sur cave et vmc
    Par invitec8b5cc9c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2014, 12h28
  3. VMC simple flux, double flux ou VMI ? Dans un climat océanique
    Par inviteca7fffd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 28/11/2009, 18h54
