VMC double flux : règle des 5/1 - équilibrage des branches du réseau
Vue hybride
    invite9949bb54
    Dans un article de Fiabitat, je lis :
    Équilibrer l’installation en répartissant équitablement des longueurs de branche du réseau. Toujours respecter la règle du 5/1. La branche la plus éloignée du caisson n’est pas à plus de 5x le linéaire de la branche la plus proche.
    Je suis dans un cas où l'appartement est tout en longueur.
    La buanderie où se trouvera la VMC est à une extrémité. La salle de bain est juste à coté.
    Cela ressemble à :
    (Buanderie - VMC) (Sdb ) (Pièce1) (Pièce 2)
    Il semble impossible d'avoir un rapport 5/1 entre la longueur de la gaine qui va à la SdB (à 70cm de la VMC) et celle qui va à l'autre extrémité de l'appartement (à 7m de la VMC).
    Y-a-t'il une astuce dans ces cas là ?
    -- bertrand
    cornychon
    Re : VMC double flux : règle des 5/1 - équilibrage des branches du réseau
    Il faut utiliser des bouches d’entrée d’air et de sortie d’air réglables.
    Elles permettent d’augmenter les pertes de charges.
    En jouant sur les pertes de charges, tu arrives à régler la répartition des flux d’air souhaités.
    La ventilation s’adapte aux pertes de charges globales.
    invite9949bb54
    Bonjour cornychon,
    merci de ta réponse.
    Comme la notion d'équilibrage des débits est mentionnée indépendamment dans les divers articles de Fiabitat, je pensais que la règle "5/1" essayait d'éviter un autre soucis.
    Pas de soucis donc à avoir une bouche d'extraction très proche tant que les débits sont correctement réglés, donc.
    Merci !
    Excellente journée à toi.
    -- bertrand
    invite86005b20
    allez voir un blog où tout est expliqué sur la VMC-DF, c'est ici
  1. Conception et équilibrage réseau linéaire VMCVMC double flux
    Par Orcrist08 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2015, 21h52
  2. Reseau PE vmc double flux
    Par invite91499db5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2013, 19h05
  3. Nettoyage réseau VMC double flux
    Par inviteba3021e0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/03/2012, 16h08
  4. Soucis reseau double flux
    Par invite9d4dbe72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2011, 18h08
  5. Rénovation réseau VMC Double Flux.
    Par invited024e478 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2009, 22h35
