J'essaie de régler mon collecteur de plancher chauffant mais je n'arrive pas à saisir certains paramètres sur les différents post que j’ai pu voir.
J'ai avec moi une étude où il est marqué que le nombre de tours des débitmètre doit être a fond pour toutes les boucles et ça m’étonne beaucoup.
Le collecteur a 9 départs décrit ci dessous:
1- Bow window: boucle de 103.6 m avec un débit de 3.3l/mn
2- Salle a manger: boucle de 94.4m avec un débit de 2.5l/mn
3- Salon: boucle de 92m sur le plan mais réduite a 84m environ au montage avec un débit pour 92m a 2.5l/mn, je ne sais pas si les 10m de moins influent sur le circuit.
4- Chambre 1: boucle de 81.3m avec un débit de 0.9l/mn
5- Bureau: boucle de 72.5m avec un débit de 2l/mn
6- Salle de bain/wc: boucle de 40.9m avec un débit de 1.2l/mn ; sur cette boucle le pas a été ramené a 10 au lieu de 15 dans la salle de bain, donc possible qu'elle soit légèrement plus longue que 40.9m .
7- Entrée: boucle de 32.4m avec un débit de 1.1l/mn
8- Arrière cuisine: boucle de 30.6m avec un débit de 0.6l/mn
9- Cuisine: boucle de 23.4m avec un débit de 0.3<<<<<l/mn
Je vous joint une photo du collecteur et une du débitmètre utilise.
Il y a une graduation de 0 a 10 et je ne sais pas si ça correspond au débit en l/mn.
Merci pour votre aide.
