VMC double flux : dimension minimal logement
    invite9949bb54
    j'ai vu, au hasard de messages sur le forum, des personnes s'étonner de l'installation de vmc double flux dans des logements de petite taille (45m2 en l'occurrence).
    Pouvez-vous me dire si les arguments sont plutôt d'ordre économique (installation chère pour un gain d'énergie faible) ou technique ?
    Dans les cas où il s'agirait d'arguments techniques, pourriez-vous les détailler ou me donner un pointeur vers l'information si elle existe déjà ?
    -- bertrand
    yves35
    Re : VMC double flux : dimension minimal logement
    bonsoir,
    bien au contraire , un petit logement (genre studio ou t2 ) fera qu'on aura pas a se prendre la tête avec les questions de passage de gaine,d'équilibrage etc... C'est le cas le plus favorable techniquement et financièrement.
    Comme il y a peu de points d'aspiration (et en général regroupés) on doit pouvoir installer une vmc df décentralisée exemple:
    https://www.fiabishop.com/ventilatio...on-tempra.html
    yves
    Larzacien
    bonjour, Tout peut se faire. Surtout qu'il existe des VMC DF extra plates justement pour limiter l'encombrement.
    logement de petite taille ? si c'est en copropriété, il faudra l'autorisation de la copro pour créer des ouvertures, et ça ne sera pas possible.
    Si c'est très bien isolé, et vu la petite taille, l'économie sera plus faible que sur un logement plus grand, et le climat de la région compte aussi.
    Sur le principe, la VMC DF c'est très bien, mais faut voir si c'est possible et pas trop ruineux.
    adesir
    Même pour 12 m2, ça passe : http://www.lamaisonpassive.fr/decouv...²-et-francais/
    invite9949bb54
    D'accord. Merci à tous pour vos réponses.
    -- bertrand.
    Larzacien
    bonjour, La VMC du premier lien est un système qui s'installe en perçant le mur (voir s'il est possible de percer le mur d'abord, autorisations copropriété). Sur une courte période elle sort l'air de la pièce (qui se renouvelle comment ?), ainsi il y a des ailettes qui se réchauffent pas la sortie de l'air chaud, ensuite ça fonctionne en sens inverse, c'est à dire que de l'air neuf entre et se réchauffe dans les ailettes chaudes, ensuite, ça s'inverse etc....
    Mais la salle d'eau, je ne vois pas trop comment elle s'assècherait convenablement, de plus on prend l'air neuf au même endroit où l'air vicié et humide est sorti, ça ça, ce n'est pas top.
    Pour moi, d'après ce que j'ai pu observer, il est indispensable de sortir au moins l'humidité après les douches donc d'extraire dans la salle d'eau et aussi dans le coin cuisine si on peut. Sans cela, il y aura des problèmes d'humidité dans la salle d'eau.
  1. VMC double flux (faible rendement) ou VMC mono flux hygro
    Par invite00746ceb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2012, 19h25
  2. VMC simple flux, double flux ou VMI ? Dans un climat océanique
    Par inviteca7fffd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 28/11/2009, 17h54
  3. Ventilation Simple flux, double flux, intelligente...
    Par invite7d04f91e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 107
    Dernier message: 16/02/2009, 13h29
