[Thermique] Réglage débits sur le collecteur du plancher Chauffant
    invite90cb9289
    Post Réglage débits sur le collecteur du plancher Chauffant
    je viens sur ce forum car je suis un peu très emm.. avec mon plancher chauffant
    je vous fais un récap de l'installation :
    chaudière gaz à ventouse uniquement pour le plancher chauffant de 114 m²
    j'ai 8 circuits ,j'ai une étude du plancher chauffant et donc sur le papier j'ai les débits par circuit en litre/minute
    mon problème est que je n'ai pas de débimétre sur mon collecteur.
    il y a simplement sur le retour des robinets plastiques qui réglent une vanne à poiteau
    donc je tâtonne depuis 4 ans et on se caille chaque hiver.
    donc plusieurs questions ....
    est ce que je peux monter sur le collecteur des débimétres comme celui de la photo jointe?
    j'ai trouvé sur plusieurs sites des débimétres à installer et est ce que leur fonctionnement est fiable ?
    je vous joins ici une photo du collecteur installé chez moi
    merci de vos réponse éclairées
    invite728b013d
    Re : Réglage débits sur le collecteur du plancher Chauffant
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage lololebricolo,
    Je vois que tu règles les ''épingles" par les robinets, ce qui n'est pas le mieux. Tu dois pouvoir te passer de débimètres commence par ouvrir en grand tous les circuits, et laisse établir le chauffage au moins 48 heures, i tu constate des spièfes surchauffées ce dont je doute, ferme progressivement les vis de réglage de retour par 1/8 ème de tour.
    Le plus important est le réglage de la température départ quelle sorte de régulation as-tu ? si tu as une régulation climatique en fonction de la température extérieure c'est là que tu dois concentrer ton attention?
    L'installation est traitée contre les boues ? et n'a jamais bien fonctionné ?
    Marc.
    invite90cb9289
    merci pour ta réponse rapide grand chef modérateur
    alors dans un 1er temps je vais faire tout comme tu me conseilles j'ouvre donc toutes les robinets à fond
    et j'observe ce qu'il se passe dans toutes les piéces
    quant à la température de départ a vrai dire c'est une donnée que j'ignore car je n'ai pas de porte thermométre sur collecteur de départ
    ensuite effectivement c'est une régulation climatique avec sonde extérieure
    j'ai déjà été tenté de la déconnecter mais dois je le faire?
    et pour finir je ne pense pas que l'installation soit traitée contre les boues
    faut il que je purge tout les circuits et remplir avec un liquide adéquat ?
    encore merci pour vos conseils
    Lolo
    invite728b013d
    Citation Envoyé par lololebricolo Voir le message
    non surtout pas débrancher tu pourras donner le type de régulation je te guiderais pour régler la courbe. Par contre le PER laisse "migrer" l'oxygène qui permet aux boues de se précipiter, pour l'instant l'on va faire comme si pas de problème afin de faire fonctionner ton PCBT (plancher chauffant basse température).
    Marc.
  1. Réglage plancher chauffant
    Par antofel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/02/2020, 12h20
  2. Besoin d'aide ! Questions sur réglage plancher chauffant
    Par invite1bcc2aec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/04/2012, 13h06
  3. réglage plancher chauffant non chauffant
    Par newmorning dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2012, 05h45
  4. reglage du plancher chauffant
    Par invite7d075254 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2009, 09h28
  5. [Thermique] Collecteur plancher chauffant = réglage débit
    Par fabiennnne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 15h34
