SOS plancher chauffant à eau
    invite74dd76a2
    Bonjour . Je viens d’aménager cet été dans une villa qui possède un plancher chauffant ....
    Je n’arrive pas à comprendre son fonctionnement et mon propriétaire dit qu’il fonctionne et n’en dit pas plus !!!
    Mais quant je règle la chaleur ambiante à une certaine température une fois cette chaleur atteinte le chauffage continue à chauffer et donc consommer du gaz et je me retrouve avec des 25 degrés dans la maison sans parler de la surconsommation de gaz 😡
    J’ai un tableau de contrôle avec les nourrices me sembles t’il avoir lu que cela se nommait de la sorte !!! Mais dans un état lamentable il n’y a plus les robinets .... aucune indication et le propriétaire m’a dit à l’entree Que l’on ne pouvait pas régler la température pièce par pièce alors que j’ai cru comprendre que si !!!
    S’il y aurait une bonne âme charitable pour m’aiguiller cela serai adorable !!!
    invite1b1b23d4
    Re : SOS plancher chauffant à eau
    Citation Envoyé par Missme34 Voir le message
    Mais quant je règle la chaleur ambiante à une certaine température une fois cette chaleur atteinte le chauffage continue à chauffer et donc consommer du gaz et je me retrouve avec des 25 degrés dans la maison sans parler de la surconsommation de gaz ��
    https://www.litige.fr/articles/tempe...s-proprietaire
    Commencer par rappeller au propriétaire ses obligations, ça devrait le faire réagir. Il est tout a fait possible de regler un plancher chauffant, sauf que contrairement à un chauffage par radiateurs, ça peut prendre plusieurs semaines pour bien affiner le truc.
    Bref, le propiétaire n'a pas légalement le droit de te louer un logement dans lequel tu ne peux pas regler la température. En attendant, commence par baisser la température de ta chaudière ou de la vanne mélangeuse si il y en a une pour consommer moins de gaz.
    lucienpel
    vous pouvez aussi lire :
    https://coexpert.comap.fr/reguler-plancher-chauffant/
    chez vous pas de thermostat ?
    Cdt
    invite74dd76a2
    Bonjour , si j’ai un boîtier ou je règle une température désirée mais même si j’ai cette température désirée la chaudière s’enclenche
    lucienpel
    < mais même si j’ai cette température désirée la chaudière s’enclenche >
    il est normale que de temps en temps la chaudière se mette en route.
    Votre production d'eau chaude sanitaire (cusine, Sdb, ...) est assurée comment ?
    Cdt
    invite1b1b23d4
    Cela signifie donc que le thermostat est defectueux donc voir avec le propriétaire.
  1. Plancher chauffant/rafraichissante sur dalle anhydrite et plancher flottant collé
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2015, 18h01
  2. réglage plancher chauffant non chauffant
    Par newmorning dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2012, 05h45
  3. plancher chauffant et plancher bois
    Par invite6c214660 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/06/2009, 15h47
  4. plancher chauffant elect+plancher bois
    Par inviteb6e0c752 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2008, 10h25
  5. plancher chauffant ou plancher bois
    Par invite8b73a16f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2008, 01h29
