Raccordement exacontrol 7
    invite0c45649f
    Nous avons déménagé il y a 4 mois.
    Nous avons une chaudière saunier Duval et un thermostat exacontrol 7.
    Le thermostat ne contrôle pas la chaufuzrz et après ouverture je découvre qu'il n'est pas branché(il a dû être débranché par les ouvriers qui ont fait la peinture avant notre arrivée et pas remis)
    Je ne sais pas du tout comment le rebrancher.
    Pouver vous m'aider ? Voici l'image Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 13/12/2018 à 00h45.
    JPL
    Re : Raccordement exacontrol 7
    Les illustrations doivent être postées dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    invite0c45649f
    Voici une photo
    Lien supprimé
    Dernière modification par JPL ; 13/12/2018 à 00h59.
    JPL
    Les images doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur externe.
    invite0c45649f
    L'image ne veut pas charger. Je n'arrive pas à l'insérer
    invite0c45649f
    Nom : IMG_20181213_084112.jpg
Affichages : 853
Taille : 140,9 Ko]
    Voici
    invite10d63410
    c'est quoi comme chaudiere saunier duval exactement ?
    Le thermostat va sur les bornes TA mais la tu as trop de fil.... Tu dois en branché que 2 normalement.
    Tu peux mettre une photo de ton thermostat aussi
    invite0c45649f
    C'est une saunier Duval thermaplus f25.
    J'ai branché les 2 fils dénudés et du côté chaudière il y avait un shunt que j'ai enlevé et j'ai branche les fils marrons et bleus et ça ne fonctionne pas.
    Si j'ai bien compris d'après mes recherches sur le net soit le TA est HS soit la connexion ne se fait pas à cause des fils.
    Je pense acheter du coup un TA sans fil.
    Bonne idée ? Ça s'installe facilement ? Nom : IMG_20181215_205111.jpg
Affichages : 1682
Taille : 519,0 Ko
  1. [Thermique] Compatibilité exacontrol e7c
    Par invite22b13e01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2014, 16h27
  2. [Thermique] Thermostat exacontrol e7r : erreur rf
    Par invite0b8af687 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/12/2013, 05h51
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C : raccordement d'un TA Exacontrol E7
    Par invite114fb694 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2013, 19h25
  4. [Thermique] Isotwin F25 et télécommande exacontrol
    Par Binouse59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2013, 13h29
  5. Chaudière Saunier Duval Théma F24E : raccordement TA Exacontrol 7 filaire ! [résolu]
    Par invite7cff1255 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/11/2012, 14h52
