Problème homogénéité de chaleur sur radiateur à eau
    invite49760385
    j'ai un petit souci avec l'un de mes radiateurs à eau.
    pendant 2 ans il a été arrêté, car le corps thermostatique inséré dans celui-ci "fuyait" (il n'arrivait plus à couper complètement le passage de l'eau, du coup il chauffait en permanence malgré la tête thermostatique installée dessus).
    j'ai eu du mal mais cette année j'ai retrouvé un insert thermostatique a priori compatible que j'ai monté à la place de l'ancien : il a l'air de faire son travail correctement, donc c'est tout ce qui m'importe.
    cependant, je rencontre un souci. d'habitude quand un radiateur ne chauffe pas de manière homogène, c'est qu'il y a de l'air, et l'air s'emprisonne sur le haut du radiateur. du coup on a une chauffe uniquement sur la partie inférieure de celui-ci, cf image jointe "rad1.png".
    or dans mon cas, le radiateur chauffe bien de haut en bas, l'air a été purgé après la remise en service, mais par contre il ne chauffe que sur la moitié gauche de celui-ci ! cf image jointe "rad2.png".
    au niveau de l'arrivée et du retour, je sens pourtant bien de la chaleur de chaque côté, donc il semblerait que l'eau circule lorsqu'il est actif...
    quelqu'un saurait-il me dire ce qui se passe, pourquoi j'ai ce phénomène et comment le résoudre ?
    merci d'avance !
    Re : Problème homogénéité de chaleur sur radiateur à eau
    Le thermostatique fonctionne et ne fait circuler qu'un filet d'eau qui a le temps de bien se refroidir avant de ressortir.
    Pour confirmer, mettre au max et voir si le radiateur chauffe entièrement.
    Une autre cause pourrait être le té de réglage coté sortie qui est trop fermé.
    invite49760385
    j'ai testé thermostatique ouvert à fond, ça ne change rien et le phénomène reste identique.
    ce qui me parait étrange, c'est que la sortie du radiateur est "chaude". aussi, la température ne décroit pas progressivement de gauche à droite, mais plutôt de manière assez brutale (bon je n'ai pas de mesure précise, c'est juste "à la main").
    pour ce qui est du té de réglage, c'est peut-être une bonne piste : j'ai repris le réglage initial (que j'avais pris la peine de repérer en fermant lors du changement de l'insert thermostatique), mais peut-être est-il mal adapté (ou peut-être que je me suis trompé...). je vais essayer d'ouvrir un demi-tour de plus pour voir.
    invite3743c1cd
    Quel est le type exact de ce radiateur, sur certains, il y a un sens de montage ou une pastille a insérer ou supprimer selon le cas.
    invite49760385
    il semblerait qu'il s'agisse d'un Finimetal Reganne 3000, comme j'ai ce même modèle ailleurs dans la maison.
    concernant l'arrivée et la sortie d'eau, je n'ai pas 40 réglages possibles : c'est soit ouvert soit fermé (cf ce sujet : https://forums.futura-sciences.com/b...e-central.html).
    invite3743c1cd
    C'est un horizontal ou vertical?
    invite49760385
    horizontal, de ce type : https://www.finimetal.fr/static_file...00-Integre.png (sur celui qui m'intéresse tout est inversé, tête thermostatique et arrivée/sortie d'eau par le bas, mais même principe).
    invite3743c1cd
    Pour moi, tu a un problème de débit.
    Essai aussi de purger en fermant alternativement le départ puis le retour?
  1. Réflecteur de chaleur derrière un radiateur
    Par inviteae2ad521 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/02/2015, 17h15
  2. Récupération de chaleur en sortie de radiateur
    Par invite747ab65a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2014, 08h46
  3. Problème homogénéité image photoshop
    Par invitec7fd8fb0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/03/2012, 04h31
  4. [Thermique] Radiateur à chaleur douce
    Par invitebe07ea9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2011, 12h44
  5. Problème d'homogénéité
    Par invite11f2a3ff dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2006, 14h50
