Probleme chaudiere fuel dietrich fioul a condensation qui ne s arrete jamais de chauffer
    invite58ff4f5f
    Bonjour à tous et bonne nouvelle année.....
    J ai un souci avec ma Chaudiere Fuel a Condensation
    La semaine dernière un plombier est venu me rajouter un radiateur sur le circuit existant.
    Quand j ai rallumé la chaudière elle a chauffé toute la nuit ( je me suis dit c est normal la température a tellement baissé dans la pièce ou se trouve le régulateur Easymatic)...mais depuis cela chauffe tout le temps et dépasse les valeurs voulues sur le thermostat...
    J ai également remarqué que sur le manomètre la pression indiquée lors du remplissage était de 1.5, mais cette valeur n augmente pas alors que j imaginais que sous pression cela devait augmenter...
    Dernier point sur les deux tuyaux sortant de la chaudière et partant vers les radiateurs il y a 2 "compteurs" un rouge et un bleu et la température et quasi la même sur les deux ( je pensais que un devait être plus froid que l autre)..
    Pour finir le radiateur nouvellement installé a été mis dans une nouvelle pièce et c est donc le dernier de l installation et je le laisse fermée car la pièce n est pas encore habitée...
    Du coup en ce moment j éteins la chaudière tout les soirs ....
    Voila pour tout mes soucis....merci d avance
    lucienpel
    Re : Probleme chaudiere fuel dietrich fioul a condensation qui ne s arrete jamais de chauffer
    < mais depuis cela chauffe tout le temps et dépasse les valeurs voulues sur le thermostat... >
    de beaucoup ?
    Cdt
    invite58ff4f5f
    Bonour Lucienpel
    Pas spécialement beaucoup mais surtout ce n est pas normal....elle ne s allumait jamais la nuit avant et maintenant elle tourne en continu toute la nuit.....
    J avais réglé le thermostat d ambiance sur 17 et elle chauffait toujours....la j ai mis sur 9 pour ce soir on va bien voir...
    Le thermostat pour le ballon lui etait reglé sur 54 et c etait depuis une semaine toujours vers 59....la ce matin j ai mis 50 et en ce moment il est a 50 egalement.....
    N as t on pas oublie une etape en remettant l eau et en rallumant la chaudiere......?
    lucienpel
    pour rajouter le radiateur, l'installation a été complètement vidangée ?
    Vous n'avez pas une notice qui accompagne la chaudière, sinon sur internet
    avec la référence du modèle on peut trouver pas mal de chose
    Cdt
    invite58ff4f5f
    Bonsoir lucienpel
    Pour rajouter le radiateur nous avons vidé l installation par le radiateur le plus bas et par la vidange de la chaudiere..les radiateurs a l etage ont ete fermes donc il restait du liquide dedans..
    J ai bien fait des recherches sur internet mais je n ai pas trouvé encore la solution.....l histoire du manometre qui reste sur 1,5 chaudiere froide o allumée me laisse perplexe....
    C est une chaudiere fioul a condensation de dietrich GTU B
    Merci...
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 03/01/2019, 17h17
  2. [Thermique] Chaudière Fioul à Condensation De Dietrich NeOvo Condens ne démarre plus[résolu]
    Par invitea277875c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2018, 11h06
  3. [Thermique] Chaudière fuel De Dietrich s'arrête
    Par inviteb1ae827a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2015, 12h32
  4. [Blanc] probleme avec une chaudiere a fuel dietrich
    Par invitefed3ec91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2014, 19h30
  5. [Thermique] Probleme Chaudiere De Dietrich Fuel
    Par invite8763273 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 23h08
