Problème temps de mise en température poêle hydraulique à granulés
    invite11031ae0
    J'ai fait installé un poêle "bouilleur" hydraulique (puissance thermique transmise à l'eau de 12 kW) en relève de ma chaudière fioul (puissance environ double par rapport au poêle)
    Le poêle est de la marque Edilkamin, le modèle est le mito, il a un circulateur numérique intégré, il a été raccordé directement sur le circuit d'eau (pas de ballon tampon extérieur ajouté)
    La chaudière est de la marque Chauffage Francais (15 ans) sans régulation (pas de sonde extérieure) relié à un thermostat d'ambiance
    Si c'est ma chaudière fioul qui fonctionne (température demandée environ 60°C), au bout de 15/20 minutes les radiateurs sont à température
    si c'est le poêle qui fonctionne (température demandée 60°C), il faut attendre quasiment 2 heures pour avoir le même ressenti de température sur mes radiateurs.
    Je me disais que vu le rapport des puissances des deux appareils le temps devait être à peu près proportionnel mais ce n'est pas du tout ce que j'observe...
    Est-ce normal ? merci pour vos différentes aides...
    Sam.
    invitee5ef1dbc
    Re : Problème temps de mise en température poêle hydraulique à granulés
    Je ne suis pas tout à fait dans la même situation, j'ai un poêle à bois bouilleur, et généralement, surtout actuellement avec les tp, je lance la chaudière d'abord pour mettre à peu près à température la maison et radiateur, et le poêle ne fait que maintenir l'eau à tp dans les radiateurs .... il faut à peu près 1h de poêle avant que ça ne chauffe correctement.
    Je pense déjà que pour le poêle granul démarre bien, il lui fait déjà une deli heure, plus une heure pour se chauffer "en interne" avant de chauffer les radiateurs....
    Généralement pour ne pas "abimer" une chaudière, on essaye que le retour froid ne tombe pas en dessous de 55-60°, je crois.
    Voilà un peu sans doute, le pourquoi ça ne chauffe pas rapidement les radiateurs rapidement ....
    D'autre part, à voir, si la circulation d'eau dans la chaudière se coupe, quand le p^oêle "tourne", afin que la chaudière ne se transforme "en radiateur" ....
    an1844
    Bonsoir sam,
    Citation Envoyé par samb86 Voir le message
    Si tu as un schéma hydraulique, n'hésite pas à nous le transmettre, pour une meilleur compréhension.
    Sam.
    A la lecture de tes essais...oui....en attendant le schéma.
    an1844
    "Je dis ça, je dis rien" de mon Plombier/Chauffagiste
    La chaudière fait elle l'ECS ?
    Le poêle "chauffe t-il la chaudière" ?
    Le poêle à granulé est il toujours à fond ? Les 12kW à l'eau c'est le poêle à puissance max, pour tout réglage inférieur, elle est plus faible.
  1. Problème poêle à granulés superior
    Par invite20b108a2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2019, 08h42
  2. Problème poêle à granulés
    Par invite0ad8e5c5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2017, 18h09
  3. Problème d'allumage d'un poêle à granules
    Par invite1f1dc548 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/04/2015, 20h20
  4. probleme tubage poele a granules
    Par invite570a5c4a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2010, 10h12
  5. Mise en température d'une maison avec un poêle de masse ?
    Par invite1f8107db dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2010, 09h16
