Pivoine23/problème de poêle à bois
    invitef6158ab8
    Je suis nouvelle sur ce forum pour avoir une réponse à un problème de poêle à bois
    Première fois que j'utilise un forum !
    Je ne sais même pas où et comment poster ma question
    Donc merci pour votre aide
    JPL
    Re : Pivoine23/problème de poêle à bois
    Il suffisait de lire la liste des forums
    Tu es maintenant au bon endroit. Poste tes questions en suivant.
    Dernière modification par JPL ; 12/02/2019 à 17h16.
    invitef6158ab8
    Notre poêle à bois a dejà quelques années et marchait très bien
    À l'automne, nous avons changé la vitre et pris celle pour insert et auto-nettoyante
    Nous trouvons qu'il chauffe beaucoup moins en rayonnement en face de la vitre (donc moins de chaleur dans la pièce). En revanche, très chaud à l'arrière et au-dessus
    D'autre part, le corps de chauffe est cintré mais les joints étant neufs, il y a une bonne étanchéité. Il tient bien le ralenti
    Mes questions :
    - un poêle peut-il devenir défaillant ?
    - le cintrage du corps de chauffe a t'il une incidence
    - la qualité de la vitre peut-elle influencer le rayonnement
    Merci de vos retours
    Je précise qu'il a été nettoyé, ramoné, bois bien sec et joints changés
    bouilland2
    Bonsoir , oui le poêle peu finir part être défaillant , si fonte ??elle va casser ,
    oui la qualité de la vitre peu avoir une influence sur le rayonnent
    invited1e66287
    bonsoir ,
    sauf erreur il est tout a fait normal que ton poele chauffe moins si tu as changé la vitre pour une autonettoyante.
    les vitres de ce type conserve plus la chaleur a l'interieur du poele pour atteindre la temperature de pyrolyse des goudrons a sa surface.
    le rayonnement du feu passe donc moins bien a travers cette vitre.
    invitef6158ab8
    Super, merci beaucoup de vos réponses
    Je vais donc rechanger la vitre ��
    invited1e66287
    attend une (des) confirmation pas que je dis de la mer** mais ya peut etre d'autres solutions , des retours d'experiences et que sais-je encore...
    invitef6158ab8
    Ok ! J'attendrai de voir si il y a d'autres réponses
    TioChanclas
    chez moi, entre vitre propre et vitre noiiiiiiire de crasse, la différence est anecdotique.
    Si ça peut servir...
  1. Chauffage Elec + Poêle à bois ou Chaudière à bois buche + Poêle à bois
    Par invitefd6876d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/05/2014, 19h25
  2. Problème poêle à bois
    Par sg78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2014, 13h51
  3. probleme poele a bois
    Par invite062a10ab dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 41
    Dernier message: 24/03/2013, 19h07
  4. Problème poêle à bois
    Par inviteb74e3104 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/12/2012, 00h29
  5. Probleme poële a bois
    Par invite994c395b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2008, 11h36
