Probleme chaudiere bois unical ts
    invitec94345d4
    J'ai depuis 8 ans une chaudière UNICAL bois TS.
    Je vous détaille un peu sa façon de fonctionner :
    - une fois en marche, un ventilateur déclenche la flamme pour atteindre une température de 65/70°.
    - une fois la température atteinte, une sonde interne à la chaudière indique au circulateur de se mettre en route.
    - il déclenche alors les radiateurs qui chauffent.
    - et ainsi de suite..environ toutes les 5/10 min selon la température...
    - à noter qu'avec ce système les radiateurs sont toujours chaud.
    Depuis 2 mois,elle chauffe quand elle y pense. Pendant 3/4 heures tout s'arrête, les radiateurs deviennent froid, plus moyen de la faire redémarrer.
    Evidemment, j'ai fait venir le chauffagiste qui a changé la sonde soi disant responsable mais cela ne marche pas mieux voire pire...
    Quelqu'un a t-il une idée ?
    an1844
    Re : Probleme chaudiere bois unical ts
    précise qu'est-ce qui s'arrête , chaudière ou circulateur ou ???
    an1844
    "Je dis ça, je dis rien" de mon Plombier/Chauffagiste
    invitec94345d4
    Le circulateur s'arrête...
    La chaudière s'arrête aussi puisque vu que les radiateurs ne se remettent pas en route, la chaudière reste à 65/70° et donc le ventilo ne la réactive pas...
    an1844
    RE-.....
    Ok le circulateur s'arrête.......s'arrête, il ne tourne plus, ou il tourne dans le vide ==> bulle(s) d'air......purger le circuit....logiquement le chauffagiste y a pensé......donc encore plus logiquement ce n'est pas une bulle ?
    an1844
  1. [Thermique] Chaudiere gaz Unical
    Par inviteaa9b889c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2022, 08h36
  2. [Thermique] Problème production eau chaude Chaudière UNICAL DUA PLUS BTFS 28
    Par invite80820406 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2016, 10h16
  3. Problème chaudière UNICAL
    Par inviteee993fbe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2012, 00h02
  4. [Thermique] Problème de chaudière à gaz Unical GEA 21BC type BCELL 21
    Par invitea4d3349d dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 30/05/2011, 12h31
  5. [Thermique] chaudière unical
    Par invitebfb23e9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2007, 13h23
