Manomètre depression poêle à pellets
    bemo47
    Je voudrais mesurer la dépression sur mon poêle piazetta p963 via la prise de mesure prévue à l'arrière mais je ne sais pas quel modèle de manomètre acheter.
    Qui peut me donner un exemple du modèle à acheter ?
    Bernard - Atlas, Newton 200x800 F4, ASI1600MC, guidage ASI224MC, Prism, Pix
    invite1d188270
    Re : Manomètre depression poêle à pellets
    Bonsoir.
    Un manomètre pour une dépression, ça me déprime.
    Recherchez vous peut être un déprimométre?
    bemo47
    ah votree réponse me déprime aussi....
    pas mal...
    bon peut etre pour la pression ?
    invite1d188270
    Une simple recherche et voila
    https://www.google.com/search?q=depr...obile&ie=UTF-8
    Déprimant
    bemo47
    heu, oui ok, c'est gentil, mais donc n'importe lequel est valable pour cette mesure sur un poele à pellets ?
    si je posais cette question c'est parce que l'on m'a déjà donné cette référence avec la précision suivante : Dwyre 2000-0D important de 0 à 125 (Pa) pas plus, pas moins !
    j'ai même un lien https://www.amazon.ca/Dwyer-Magnehel...9BY3NFTAQFD0PS
    mais ce lien abouti sur amazon canada et ne livre pas en france
    ma demande est donc de trouver l'appareil équivalent livrable en france...
    j'ai fait plusieurs tentatives de recherche, je trouve beaucoup de références, mais je n'arrive pas à être sûr que ces appareils respectent bien la contrainte énoncée de "important de 0 à 125 (Pa) pas plus, pas moins !"
    voilà, voilà... je sens que l'on va déprimer encore plus .....
    bemo47
    suite : par contre, je n'aurais jamais osé appeler ça un déprimomètre.... et effectivement avec cette recherche ça donne bien des appareils qui semblent dédiés à ce type de mesure exactement !!! merci donc pour la dépression qui m'as remis en forme !!! sinon j'en conclus qu'il faut compte 200 à 300 euros pour un appareil correct, est ce bien cela ? ça me donne à réfléchir.... je retourne à ma dépression...
    invite1d188270
    L'appareil d'amazon est gradué en inches canadien, donc pas compatible enFrance
    Tam
    Convertisseur en ligne de pouce d'eau en Pa:
    https://www.convertworld.com/fr/pres...ouce-deau.html
    Dès qu'on sort du franco-français on a l'embarras du choix en manomètre
    bemo47
    ah c'est sympa de vouloir m'aider, mais jusque là je vois pas un exemple d'appareil que je pourrais acheter, si quelqu'un veut bien m'en sélectionner un.... en espérant qu'il soit à moins de 200 euros... mais ça je crains d'avoir compris que ce ne sera pas le cas...
    quoique j'ai peut être compris qque chose, ce serait un appareil qui est capable de mesurer de 0 à 249 Pascal ?
    dans le message il disait de 0 à 125 Pa, mais à 250 ça doit être correct aussi apparemment...
    Dernière modification par bemo47 ; 15/02/2019 à 23h39.
    bemo47
    finalement je vois celui ci https://www.testo.com/fr-FR/kit-testo-510/p/0563-0510
    on le trouve à 155 Euros, il devrait faire l'affaire ?
    invite1d188270
    Oui, pour de la mesure occasionnelle, pas de soucis.
    Tam
    Citation Envoyé par bemo47 Voir le message
    si quelqu'un veut bien m'en sélectionner un.... en espérant qu'il soit à moins de 200 euros... dans le message il disait de 0 à 125 Pa
    Bon, j'ai sélectionné un équivalent à celui vendu au canada, sur le papier. La gamme 0-125 Pa existe, il faut la sectionner lors de la commande. Merci de m'offrir une fraction du différentiel de prix vs 155€
    High precision Air differential pressure gauge vacuum Manometer micro pressure gauge Measuring range 0-30PA~0-30KPA
    Dernière modification par Tam ; 16/02/2019 à 17h18.
    bemo47
    cool !
    bon le lien ne semble pas fonctionner, mais j'arrive avec le texte à aller sur aliexpress et je vois un mano à 32 euros ?
    ah oui, ça pourrait mériter qques chocolats....
    merci de la recherche en tous cas !
    en espérant qu'ils aient la même fiabilité de mesure que les originaux...
    Tam
    C'est bien ça.
    De rien... merci de nous faire un retour d'expérience si vous le tester.
    Pas de différence, je pense niveau qualité, vu que l'usine est là-bas !
    bemo47
    ma foi c'est bien possible ça, je tente
    bemo47
    Et bien appareil reçu, ça semble être du costaud, mesure t il avec précision, ça reste à voir, mais seul bémol, manuel en chinois, donc un peu difficile à décrypter pour moi.
    Donc si quelqu'un sait comment on l'utilise, ça m'aiderai bien, notamment je vois 2 trous sur le coté et 2 aussi sur l'arrière, avec pas de vis, donc on peut y brancher des connecteurs, mais voilà pour moi ça reste encore du chinois à ce stade....
    Je vous joins les photos...
    bonne-question
    pour mesurer une dépression , un bout de tuyau transparent , une planche , faire une boucle et remplir d eau
    a plus
    bemo47
    Ah merci, mais c'est pas très clair pour moi, précision c'est une mesure sur mon poêle à granulé, donc sur la prise qui est à l'arrière, et avec l'appareil que j'ai reçu, cf photo dans le post précédent
    inviteb6da1e54
    Il te faut 2 raccords et 2 bouchons............
    https://www.aliexpress.com/item/High...to=ITEM_DETAIL
    C'est tout expliqué
    bemo47
    oui, merci, entre temps j'avais trouvé, comme c'est la dépression sur un conduit de fumées d'un poêle à pellets, j'ai juste branché un tuyau sur 1 des deux orifices de coté, après avoir bouché ceux de l'arrière, une vis en façade permet de régler le zéro, et j'ai ma mesure
    Tam
    Bonjour, par curiosité combien donne la mesure de dépression ? Est-elle conforme aux spécif du poêle ?
  1. Poêle à granulés et erreur Manque Dépression
    Par Ludovicblmt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 31/10/2023, 12h38
  2. Poele à pellets Piazzetta P955 Cadence vis alimentation pellets
    Par mweber dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2018, 11h20
  3. poele pellets ou poele hydro ou chaudire granulés
    Par invitebbc1d378 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 11/02/2017, 00h49
  4. Construction: Chauffage Elec + Poele bois pellets ou PAC Air/eau + Poele bois pellets
    Par invite92619ee8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2009, 10h43
  5. Pas de poêle de masse alors que penser d'un poêle à pellets ?
    Par invitea3541273 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2008, 10h31
