problème chauffage au sol
    invitea81d7ab1
    Lightbulb problème chauffage au sol
    Bonjour à tous et toutes j'ai un problème avec mon chauffage au sol électrique ,dans la cuisine et le couloir ça fonctionne bien mais dans le salon ça ne fonctionne pas !
    est ce que quelqu'un serait si il y a un moyen de savoir de ou vient le problème et ou de le réparer svp merci d'avance
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : problème chauffage au sol
    un peu de détails !
    ca marchait avant ? c'est du neuf ? les circuits sont séparés ? il y a un thermostat ? plusieurs ?
    invitea81d7ab1
    bonjour oui ça marchait avant, il y a un thermostat avec un bouton marche arrêt et une roulette pour augmenter ou diminuer l'installation date de 1999 et oui les circuits sont séparé
    inviteb26cac1d
    1 Ponte le thermostat des pièces qui ne chauffe pas.
    2 Si cela ne fonctionne pas voir la distribution. Fusible et boite de dérivations.
  1. Problème chauffage jour/nuit - chauffage gaz + netatmo
    Par invite129bdf09 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2019, 23h46
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 07/02/2015, 12h15
  3. [Thermique] Problème chauffage Chaffoteaux et Maury Nectra Top 2.23 : se coupe en chauffage !
    Par invite4daef799 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2014, 19h34
  4. Problème chauffage
    Par invite724cbd47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/09/2010, 12h11
  5. [Thermique] problème de chauffage
    Par invite73d9b1f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 19h43
