Chauffage électrique pour loft : Que choisir ?
    invitec25c0597
    Je vais sous peu faire l'acquisition d'un loft de 100 mètre carrés (+ 10 mètre carrés de loggia) au 4ème et avant dernier étage d'une ancienne entreprise textile.
    La hauteur sous plafond sera de 3m50. L'isolation a été complément refaite. Seul hic, il n'y a pas que l'électricité pour chauffer le loft...
    Quelle solution électrique permettrait de se chauffer efficacement tout en étant le plus économique ? Bien entendu, j'ai conscience que vu que c'est de l'électricité, la facture va être élevée mais je cherche la moins pire des solutions ! Plancher chauffant hydraulique ? Radiateurs à inertie intelligents ? Autre idée ?
    Merci d'avance pour votre retour.
    Cordialement !
    Larzacien
    Re : Chauffage électrique pour loft : Que choisir ?
    Le mieux serait une PAC AIR/AIR, ça consomme en moyenne 3 fois moins que des radiateurs électriques. En plus c'est très souple et très réactif.
    il faudrait plusieurs splits, et bien les positionner.
    Si c'est chauffé sous le logement, déjà, même sans chauffage, vous devriez avoir une température pas très basse, donc s'il y a eu une bonne isolation, ça ne devrait pas être difficile à chauffer.
    En plus une PAC AIR/AIR avec des splits, ce n'est pas trop ruineux.
    Si vous tenez à placer des radiateurs, il faut les proportionner aux volumes à chauffer, mais c'est toujours un problème avec des plafonds.
    Un plancher chauffant hydraulique chauffé électriquement reviendrait plus cher qu'un plancher chauffant électrique, ou alors il faudrait pouvoir avoir le gaz.
    A moins d'installer une pac air:eau avec compresseur dans la loggia. Pour la pac air:air, le compresseur serait aussi dans la loggia; Il faut mettre des silentblocs pour éviter les vibrations.
    Quel est le climat de votre région ?
    Le logement reçoit-il bien le soleil, même en plein hiver.
    Bdx50
    Plafond chauffant à eau chaude, pour l’instant avec chaudière électrique, ou Mac air/eau, confort incomparable
    Fuyez les chauffages à air soufflé, pac ou non
    Seb2700
    Isolation refaite, ça veut tout et rien dire
    Larzacien
    bonjour, Pour un logement qui est chauffé dessous, un chauffage au sol est loin d'être indispensable. Il n'en serait pas de même dans d'autres situations.
    Et si on veut faire des économies, la PAC AIR/AIR est incomparable surtout pour les grands volumes.
    Il y aurait la solution de chauffer les pièces de jour avec une PAC AIR/AIR, et ça chaufferait pratiquement tout, et juste dans les chambres installer des radiateurs juste en appoint. Ce serait probablement la meilleure solution.
  1. Conseils pour chauffage d'un loft
    Par invite77012111 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2014, 17h42
  2. Quel Chauffage choisir en supplément d'un chauffage électrique pour faible budget?
    Par invite9adbab77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2012, 14h47
  3. Chauffage électrique : Que choisir ????
    Par invite22768b96 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/06/2009, 19h14
  4. Quel chauffage pour un loft ??
    Par invitedc799e6e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2008, 18h06
