Dans mon projet de maison, 18mx5m dans un terrain legerement en pente, 3 murs enterrés, le dernier (18m) exposé plein sud, je dois donc créer 3 murs de soutènement et envisage plusieurs solutions.
Ces 3 murs de soutènement seront isolés à l’extérieur par 10/20cm de polystyrène.
Dans ma région, l'empierrement (blocs de 500Kg) coute 30€ la tonne transport compris, la solution d'un empierrement en amont de mon mur afin de le "proteger" de la pression du sol est globalement plus cher que le beton (1m3 de beton livré 100€ pour 2 Tonnes).
Pour un mur de 28m, 2.2m de haut et 30cm d'epaisseur
Voile Beton : 2500€ :
- Banches à fabriquer ou louer : 400€ (Fabriquer)
- Beton : 21m3 : 2100€
Bloc à Bancher : 3260€
- 620 blocs à 3€ : 1860€
- Beton : 14m3 : 1400€ (212l par m2) (2 toupies)
Je n'ai volontairement pas compté le ferraillage qui doit avoir un coût identique.
Pour le cas du voile beton, il peut y avoir 5 Toupies (5x4m3) soit environ 50 cm de hauteur de mur par passage, il me faudrait donc des banches/coffrage pour 28m*50cm.
Coté intérieur : 6 Panneaux OSB 18x2500x1250mm (22€piece) : 132€ => Scie circulaire => 18x5000x612 (22€) * 6 => 30m de 18x612mm
Coté extérieur : Je pensais mettre le polystyrène puis l'OSB de coffrage qui resterait propre et serait facilement réutilisable, je compte 12 plaques car je ne compte pas couper celles ci : 264€
Quelques liteaux afin de renforcer tout cela...
Qu'en pensez vous ..?
