Parquet stratifié au-dessus d une cave.
    invitefb5f8e1c
    Bonjour à tous!
    Je me demande si l année dernière lors de nos travaux nous n avons pas fait une bêtise...
    Excusez mon vocabulaire peu développé dans le domaine de la renovation, je suis pas très douée...
    Pour situer: maison ancienne à étage.
    Le rez de chaussé n est pas habité.
    Deux chambres ont été crée au-dessus d une cave qui se trouve au rez-de-chaussée (Grande cave d une quarantaine de mètres carrés, hauteur de plus de 2 mètres.)
    Donc entre le plancher des chambres et le sol de la cave il y a plus de 2 mètres de vide.
    Le maçon a donc posé de l’Osb sur des poutres (solive???) et IPN
    Il a isolé sous ces plaques par de la laine de verre et une sorte de papier alu sous la laine de verre.
    Ensuite nous avons posé sur l osb du parquet stratifié avec sous-couche et par vapeur.
    Ma question: fallait-il vraiment le par vapeur?
    Est-ce que les plaques d OSB ne vont pas pourrir si l humidité est retenue par le par vapeur??
    Je viens de penser à ça, un an après les travaux... ça m apprendra à ne pas demander avant...
    Merci d avance pour vos réponses!!
    Larzacien
    Re : Parquet stratifié au-dessus d une cave.
    bonjour, Si vous avez un bon odorat, il devrait vous servir. S'il y avait un problème, ça devrait sentir le moisi quelque part, surtout sur les bords, (voir en haut et dans la cave.
    Il serait bon que la cave soir ventilée, et les pièces du haut aussi. Avez-vous une vraie VMC dans la maison ?
    invitefb5f8e1c
    Merci de votre réponse.
    La maison a une vmc mais pas dans les nouvelles chambres...
    Par contre la cave n est pas particulièrement humide, elle est très mal isolée.
    Larzacien
    Bonjour, Dans une chambre, il n'y a pas de VMC, par contre il y a une aération sur fenêtres pour permettre à l'air de se renouveler. (s'il n'y en a pas, il faut en faire faire une) et l'air passe sous la porte qui doit avoir un passage dans le bas d'environ 12 à 15 mm.
    La VMC aspire l'air à la fois dans la cuisine, la salle de bain et le WC, et le renouvellement de l'air extrait passe par les entrées d'air sur fenêtres qu'il doit y avoir dans les chambres, le séjour, le bureau. Et toutes les portes intérieures doivent avoir un passage dans le bas (on y passe facilement un doigt.)
    invitefb5f8e1c
    Mince, les fenêtres des deux chambres pourtant neuves n ont pas d aération
    Alors que tout le reste de la maison en ont. J ai pas fais attention en les achetant...
    On peut y remédier sans tout changer?
    Merci de prendre de votre temps pour me répondre.
    Larzacien
    bonjour, ces fenêtres, vous les avez fait placer ou vous les avez achetées et placées vous-même ?
    Si vous les avez fait placer, voyez celui qui vous les a posées, et demandez lui des aérations.
    Si vous les avez achetées et posées, voyez le magasin pour voir s'ils peuvent vous les faire et si c'est possible vous lui amenez un battant.
    Sinon mettez des photos d'au moins une fenêtre une avec fenêtre ouverte, l'autre avec fenêtre fermée, pour voir s'il est possible de faire quelque chose.
    En attendant, ouvrez ces fenêtres en grand, mais souvent et très peu de temps (2 à 3 mn)
    invitefb5f8e1c
    Merci pour votre réponse !!
    Je vais essayer d envoyer des photos, j espère que ça va marcher Nom : AD2BBA6B-5C95-44E0-9D4E-87B429CD4047.jpg
Affichages : 474
Taille : 81,5 KoNom : AD2BBA6B-5C95-44E0-9D4E-87B429CD4047.jpg
Affichages : 474
Taille : 81,5 Ko
    invitefb5f8e1c
    Nom : 3270E540-877D-4C85-8EA6-094A04519FCC.jpg
Affichages : 470
Taille : 66,2 KoNom : 3270E540-877D-4C85-8EA6-094A04519FCC.jpg
Affichages : 470
Taille : 66,2 Ko
    invited1e66287
    bonjour ,
    au niveau du plancher , si la laine de verre est posée correctement , il ne devrais pas y avoir de probleme de condensation si la piece est ventilée correctement.
    verifier l'abcence d'eau de condensation derriere le film genre "papier alu". si il y en a , le larder de coup de cutter...ou le remplacer par un film hautement permeable a la vapeur d'eau.
    invitefb5f8e1c
    Merci pour votre réponse. Ça me rassure un peu.
    Je vais regarder ça!!
  1. pose de parquet stratifié à clipser
    Par cpcp01 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/01/2018, 12h52
  2. Sous couche parquet stratifié sur OSB
    Par Narbouki dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 28/11/2017, 06h18
  3. Parquet stratifié en botte
    Par invitefb49acc9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/06/2013, 09h04
  4. pose parquet stratifié en échelle possible ?
    Par inviteb7948a30 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/05/2013, 12h15
