capteurs a air.importance position du ventilateur
    74juju74
    j ai lu et relu tout ce qui concerne les capteurs a air et je remercie tous ceux qui m ont aide sans le savoir a essayer de dimmensionner mon installation.
    mon intallation en partie construite comprend 14 m2 de capteurs
    --ils sont situes sur le toit d un garage a cote de la maison
    --ils sont integres dans la dite toiture
    --absorbeurs alu et polycarbonate alveole de 10 mm( question cout et poids)
    je suis en train de realiser la jonction capteurs et lieu de distribution
    --tuyau en 200 mm
    --j ai un ventilateur caladair 500 m3:h cali h 1.5 c4
    pour des raisons de simplicite et accessibilite il serait ideal pour moi
    de positionner le ventilateur sur le circuit retour a l entree des capteurs
    tout ceci a environ 10 metres de l entree de ceux ci
    -le circuit d air dans mes capteurs ne touche pas le polycarbonate et devrait etre etanche!
    pensez vous qu il y ait un probleme a placer le ventilateur sur le circuit retour et a 10 metres des capteurs?
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : capteurs a air.importance position du ventilateur
    Attention à la dilatation de l'alu avec de tels écarts de T°
    Attention au vieillissement du polycarbonate alvéolaire du aux UV , il jaunit en moins de 10 ans et devient cassant : préférer le verre trempé 5 ou 6 mm
    Il faut en général un débit de 50m3/h par m2 de capteur , soit 700m3/h mini
    74juju74
    bonjour herakles
    merci de repondre
    pour le polycarbonate j ai lu beaucoup de tes mises en garde et je suis d accord, mais je pourrai poser du verre trempe quand le poly sera mort.
    pour l instant prix et voisinage obligent!!!
    pour le debit je me suis base sur tes recommandations 30 a 50 m3 par m2 de capteurs
    j ai eu l occasion d acheter le 500 neuf pour un tres bon prix
    si vraiment le ventilo est trop juste je changerai
    est il possible de rajouter sur le circuit un ventilo relais
    pas de soucis pour la conso je fabrique mon courant
    je voudrai te demander si tu peux me repondre pour la position du ventilateur
    je sais qu il peut etre place avant les capteurs, tu l as recommande dans le forum pour ce genre de ventilo (classe b je crois 40 degres)
    mais peut il etre place au milieu du circuit retour air + froid d environ 12 metres
    donc a 6 metres de l entree des capteurs
    pour la section de la gaine 200 est ce bon
    ou en est tu pour ta construction avec tag
    74juju74
    -qui a un retour d experience sur une installation de capteurs solaires a air similaire ou approchante a la mienne?
    J ai environ 15 metres entre panneaux et distribution
    je voudrais savoir si on peut positionner le ventilo a mi chemin avant ou apres les capteurs?
    -J aimerai savoir si ma gaine de 200 est bien
    - quelqu un a t il fait du dephasage journalier dans la dalle sous sol ou dans les murs
    je vous remercie
  1. PIAZZETTA HYDRO P965 - Position des capteurs
    Par invitee22abd72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2018, 22h52
  2. [Outils/Fab/Comp] Capteurs de position à effet Hall, source d'erreur
    Par invite559680af dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/03/2018, 07h24
  3. [Numérique] Capteurs de position
    Par scaypapa dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 05/09/2017, 07h56
  4. Capteurs de position
    Par invite878527612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2012, 08h24
  5. Pouvez vous m'aider pour les capteurs de position ?
    Par invitefba467f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2011, 01h05
