Pouvez vous m'aider pour les capteurs de position ?
    invitefba467f4
    Pouvez vous m'aidez pour les capteurs de position ?
    J'ai du mal a comprendre le principe d'embriquement des bobines ?
    Est ce qu'il existe des capteurs de type resolver avec une seule bobine au secondaire ?
    arrial
    Re : Pouvez vous m'aidez pour les capteur de position ?
    Je pense que tu fais allusion aux capteurs de déplacements ou de position inductif : le mouvement fait se déplacer le noyau magnétique de deux bobines montées en transformateur différentiel ( la tension est nulle en sortie pour la "position d'équilibre) : la tension de sortie sera donc fonction de l'écart à la position neutre [c'est une explication ultra-simple, mais qui me semble bien refléter la réalité. Ensuite, le signal est transformé en signal continu linéarisé] …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite8241b23e
    Salut !
    Merci de reposter l'image au format jpg, bien plus simple à lire sur le forum.
    Pour la modération.
    invitefba467f4
    Re : Pouvez vous m'aider pour les capteurs de position ?
    vous pouvez allez voir sur mon blog image resolver .
    http://physvince6629.over-blog.com/
    invitefba467f4
    JPL
    Non, il y a une autre règle : pas d'image personnelle sur un serveur extérieur.
  1. Pouvez-vous m'aider pour identifier cette plante ?
    Par invite1ba6b427 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 28/06/2009, 04h26
  2. Pouvez-vous m'aider pour un exo de fonction affine au carré, niveau seconde ?
    Par invitebf6b70fa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/05/2009, 15h49
  3. Pouvez vous m'aider a faire un tp de physique sur les mouvements ?
    Par invitec2f8eb2d dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2008, 22h20
  4. pouvez-vous m'aider pour une introduction ??
    Par invite4b86f030 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/02/2006, 18h09
  5. pouvez vous m'aider sur les lazer
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2005, 15h56
