Problème avec les capacités termiques massiques
    invitee0e3e66a
    Question Problème avec les capacités termiques massiques
    Pourquoi certaine matière, comme l'eau, ont une capacité thermique massique plus élevé que d'autres, comme le fer ? Que ce passe-t-il au niveau atomique ?
    Merci d'avance !
    invite3d779cae
    Re : Problème avec les capacités termiques massiques
    Bonjour (oui ça ne fait pas de mal)
    Si l'eau a une si grande capacité calorifique massique c'est parce que la molécule possède un grand nombre de degrés de libertés.
    Si ma mémoire est bonne, un point n'a que 3 degrés de liberté, il peut se déplacer suivant les 3 axes : x, y et z. Les rotations ne changent rien puisque c'est un point. Il en est de même avec une sphère (donc un atome isolé).
    Si on considère 2 points, il y a les 3 degrés de liberté de déplacement, mais en plus de cela s'ajoute 2 degrés de rotations (la rotation suivant l'axe de symétrie ne change rien donc elle ne compte pas) et 1 degré pour la vibration (changement de distance entre les points)
    Pour 3 points il y aura 2 cas possible, aligné ou non. Le fait qu'ils soient aligné engendre un axe de symétrie et donc un degré de liberté en moins.
    Chaque degré de liberté est en fait une manière d'emmagasiner de l'énergie. Donc plus un corps en possède plus il aura une capacité calorifique élevée.
    invitee0e3e66a
    et le fer lui ? il n'a que peu de degré de liberté ?
    invite3d779cae
    Si on compare une molécule d'eau à un atome de fer, l'eau a 9 degrés de libertés alors que le fer n'en a que 3. Si on compare les masses : l'eau à une masse molaire de 18g/mol, le fer 56g/mol. On a donc pour l'eau une masse 3 fois plus faible pour 3 fois plus de degrés de libertés. Il est donc claire que la capacité calorifique massique de l'eau sera bien plus élevée que celle du fer.
  1. Multimètre avec mesure de capacités
    Par Carnyx dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2010, 16h33
  2. des capteurs solaires termiques "maison" les moins chers possibles
    Par inviteb91a18a6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/09/2008, 09h56
  3. Trouver les % massiques à partir des % atomiques
    Par invite550df23a dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2007, 09h28
  4. exercices d'exam sur les fractions massiques :s
    Par invitefffffe98 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2006, 14h49
