Menuiserie Technal ou K-LINE
    invite6ecdbc0b
    Je vous explique mon "CAS"
    Après plusieurs devis et modifications de projets,
    J'hésite entre deux devis pour mes menuiserie alu.
    Je suis en passe de réaliser une extension bois sur ma maison des années 1900.
    et pour cette extension j'hésite vraiment entre des menuiseries Technal et K-Line,
    sur le papier le coefficient d'isolation du K-Line est supérieur mais sur Internet je lis souvent que Technal est au dessus.
    J'ai donc besoin de votre aide, le devis porte sur deux chassis fixes (180x90 et 160x60cm) et deux baies vitrées coulissantes (180xH220cm et 300xH220cm)
    Le devis technal est à 9200€ TTC avec installation (les baies coulissantes gamme SOLEAL annoncent : verrouillage 3 points, 4-16-4 Argon, Uw 1.7Wm².K - Sw 0.36)
    Le devis Kline est à 8700€ TTC avec installation (verrouillage 3 points, 6-18-4 , Uw 1.4Wm².K - Sw 0.55).
    J'ai un bon feeling avec les deux contacts.
    La société pour le Technal est une plus grosse boite avec son atelier de fabrication à elle et la personne qui me vend et installe le Kline est un artisan.
    Pourriez vous m'aider s'il vous plait, car je dois désormais prendre ma décision incessamment sous peu.
    Merci beaucoup
    Cdt
    yakafautcon
    Re : Menuiserie Technal ou K-LINE
    Pour ma part j'ai du Technal (français) pour une extension en 3.5m et 5m (3 panneaux) et j'en suis très content (fabricant Labastère31).
    invite6ecdbc0b
    Bonjour Yakafautcon,
    Merci pour la réponse, c'est gentil du retour d'expériences,
    Très bonne journée
    Est-ce que d'autres connaissent ces deux marques ?
  1. Réglage coulissant alu (TECHNAL)
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2018, 07h19
  2. [Energie] Stabilisateur de courant, onduleur On-line, in-line ?
    Par invite9f2ae257 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2017, 21h09
  3. Devis / Pose de menuiserie : renseignement du paramètre "doublage de menuiserie" ?
    Dernier message: 19/03/2016, 06h53
  4. [Brun] Panne tv technal lcd 37 fhbt
    Par magimix84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2015, 20h14
  5. Besoin d’un "Quad démux 1-Line-to-2-Line"
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/01/2011, 00h20
