ITE et boite d'encastrement
    anbert
    Je réalise mon ITE avec de la laine de bois (panneau isonat duoprotect en 60mm).
    Concernant les prises et interrupteurs extérieur, sauriez vous si je peux mettre directement après un trou à la scie cloche la boite d'encastrement, ou si il faut mettre un support particulier ?
    lucienpel
    Re : ITE et boite d'encastrement
    à mon avis dommage de faire aujourd'hui une ITE avec seulement une épaisseur de 60 mm de fibres de bois
    Perso pour les prises en particulier je prévoirais un support rigide (peut être attendre d'autres avis)
    Cdt
    anbert
    Hello,
    L ITE n est pas de 60, mais de 205
    Seule la couche externe concernée par les boites d encastrement est de 60.
    Mickele91
    Citation Envoyé par anbert
    Le "StoFix Zyrillo" par exemple...
    https://www.sto.fr/accessoires/
    Mais bon, ça marche dans du polystyrène...dans de la FDB ?...Mystère...
    Le fabricant que tu as retenu ne te propose pas les accessoires qui vont avec sa gamme ?...
    Salva57
    Bonsoir.
    Alors moi j'ai mis ceinture et bretelles.
    C'était dans du multipor, boîte cellé mais comme j'avais peur de l'arrachement j'ai mis une tige fileté vissée dans l'agglo et un boulon au fond de la boite.
    brico6767
    Citation Envoyé par anbert Voir le message
    Pour les interrupteurs ce serait ( sans doute ) possible , pas pour les prises ou il y a risque d'arrachement
    Moi même j'ai fabriqué un petit caisson creux en bois avec sur le fond du polystyrène , l'ensemble étant vissé directement sur le mur support. Les accessoires se vissent directement dessus. Le creux du caisson a été rempli de mousse PU après passage de la gaine.
    Pour infos, pour les gouttières j'ai utilisé la cheville fischer thermax. Certains modèles permettent de fixer des charges très lourdes.
    lucienpel
    les chevilles Fischer Thermax sont bien, mais voir si il y a un modèle
    compatible avec une ITE de 205 mm
    Cdt
    Salva57
    Citation Envoyé par lucienpel Voir le message
    Cdt
    Avec une tige filetée on coupe à la longueur qu'on a besoin...
    brico6767
    Bonjour ,
    La cheville thermax est effectivement limitée à 240 mm, sans doute trop juste pour 200mm d'isolant.
    Oui pour la tige filetée ( si elle est bien fixée au support ) mais petit pont thermique qui risque de créer dans certains cas des marques ( auréoles) sur la finition. Mais si c'est derrière une gouttière ....ça passe.
    TioChanclas
    Je suis un poil HS, mais un fabriquant d'isolants fibres de bois (St...o) me disait il y a un mois ne jamais dépasser 16O en ITE à cause des désordres potentiels liés à la migration de la vapeur d'eau.
    J'avais déjà lu 140 chez JP Oliva.
    A suivre!
  1. Boîte d'encastrement interrupteur étanche
    Par nunu66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/06/2018, 08h05
  2. Interrupteur telecommandé = Vis boite encastrement géne
    Par invite9dfac360 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2012, 10h21
  3. wago dans boite d'encastrement
    Par invite1f639753 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/03/2012, 09h30
  4. Maintenir une gaine élec. à une boîte d'encastrement.
    Par invite21ebfc9b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/05/2010, 00h25
  5. Problème de fixation sur une boite d'encastrement
    Par invitebfffc884 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/02/2010, 15h07
