consomation entre convecteur et climatisation ?
    naskar
    salut a tous
    on se pose la question, on a une climatisation réversible et un convecteur , si les deux ont une puissance de 2000W
    pour chauffer la même pièce, peut ont dire que l'un est plus économe que l'autre et lequel ?
    Re : consomation entre convecteur et climatisation ?
    Bsr à toi ,
    Un convecteur de 2000w fournit ..2000 w.
    Une climatisation "prends" des calories GRATUITES en général dans l'air ambiant ((extérieur)
    Reste donc à savoir ce que représente les 2000 w.
    Soit c'est la consommation de clim, auquel cas elle restitue PLUS de 2000 watts en chauffage.
    Soit les 2000 watts c'est la puissance RESTITUEE et la consommation de la clim est dans ce cas
    moindre.
    Dernière modification par f6bes ; 03/04/2019 à 18h36.
    invite9c3e98b5
    En gros, pour une même puissance de chauffe, la clim consomme trois fois moins, voir quatre si elle est récente.
    naskar
    ok, je suis surpris, j'aurais juré a tort , que ce serait pareil, merci a tous
    Citation Envoyé par boboss25 Voir le message
    En gros, pour une même puissance de chauffe, la clim consomme trois fois moins . . .
    Non, variable selon la t° de la source froide.
    invite9c3e98b5
    J'ai bien dit en gros !
    Pour affiner, exemple clim panasonic pz standard 2.5 kw
    à +7° temp extérieure:
    puissance absorbée 0.77 kw restituée 3.15kw rendement 4.09
    à - 7°
    puissance absorbée 0.77kw restituée 2.14 rendement 2.77
    barda
    Et sur une saison de chauffage, la quantité de chaleur restituée est plus de 4 fois la quantité d'électricité consommée (ce rapport s'appelle le SCOP).
    En gros, les 3/4 du chauffage sont assurés par une énergie renouvelable, en l'occurrence de l'énergie solaire stockée dans l'air… Au niveau de la France, cela représente plus que ce qui est fourni par l'éolien...
    Citation Envoyé par naskar Voir le message
    Bjr à toi,
    Sur quelle base appuies tu ta déduction ?
  1. liens entre reglage temp. du chauffe eau,et consomation kw/h...le plus économique?
    Par adri1er dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 27/02/2017, 09h21
  2. [Thermique] Pb climatisation firstline FAC12407CH (climatisation split)
    Par invite0b81e936 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 08/08/2008, 17h57
  3. Comparatif entre Climatisation
    Par invite30e4eabd dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/07/2007, 11h45
  4. consomation de climatisation reversible
    Par invitef25df802 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/04/2007, 23h00
  5. consomation
    Par inviteefdb11ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 22h11
