Kit antitartre sur chaudière à condensation
    invitea04763b6
    Bonjour, Je vais changer ma chaudière pour une Saunier Duval (Themafast à condensation). Etant donné que notre eau est très calcaire je vais peut-être faire installer un kit à cartouches pilotephos (environ 240 euros) avec le montage . Est-ce que ça vaut le coup ? Je ne souhaite pas faire installer un adoucisseur car l'investissement est trop important et nous déménagerons dans 2 à 3 ans. Une autre question : vaut-il mieux placer ce kit seulement avant la chaudière ? Cela permettra de continuer à boire l'eau sans craindre quoi que ce soit (chimie, goût, ...). Ou alors, vaut-il mieux ne rien faire et prévoir un changement de l'échangeur à plaque lorsqu'il sera vraiment entartré. Merci d'avance pour les éclaircissements que vous pourrez m'apporter. Cordialement
    invite1b1b23d4
    Re : Kit antitartre sur chaudière à condensation
    Citation Envoyé par helenebach Voir le message
    Bonjour, ces kits de filtres a cartouche n'auront aucune incidence sur le gout et la composition chimique de votre eau. Ce sont juste des filtres il n'y a aucun produit chimique dedans.
    Sachez en revanche qu'il faut changer les cartouches souvent pour que ce soit efficace, donc mieux vaut les réserver uniquement pour la chaudière...
    invitea04763b6
    Bonsoir, merci pour la réponse. Effectivement j'ai lu qu'il fallait les changer régulièrement et qu'en cas d'absence prolongée il fallait même les enlever puis les remettre au retour si on voulait consommer l'eau sans problème. Je comptais demander à l'installateur de les installer juste avant le chaudière. J'attends sa réponse... Cordialement
    invitea04763b6
    Bonsoir, encore une petite question : Lorsqu'on installe ce système à cartouches, est-ce qu'on est obligé de continuer à les utiliser ou est-ce qu'on peut arrêter de les utiliser en les enlevant tous simplement ? Merci d'avance. Cordialement
  1. Remplacer chaudière fioul par chaudière gaz modulante à condensation
    Par invite5f80014f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 49
    Dernier message: 26/11/2018, 17h27
  2. Chaudière condensation en sécurité dès qu'on baisse la température chaudière
    Par invitef4fdcf97 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/01/2018, 07h22
  3. Aide choix PAC ou Chaudiere hybride (PAC+Propane) ou Chaudiere à condensation
    Par invite16d6b673 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/03/2016, 16h52
  4. chaudiere condensation et chaudiere traditionnelle montées en serie.
    Par invite4102cc66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2014, 18h42
  5. chaudiére viessman 1974 bruleur 1995 / chaudiere bois bûche ou condensation fioul
    Par invitead252b66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2013, 22h12
