Délestages EDF et Linky
    nougairede
    L'avenir des Linky se mettant discretement en place, l'hiver dans 5 mois, qui confirmerait ce que je vois dans les futurs delestages?
    Si j'ai bien compris:
    1- EDF fera des envois d'impulsions pour delester TOUS les appareils "connectables" par le réseau électrique, sans pouvoir distinguer lesquels. Mais pas de coupures violentes qui cassent le materiel. Donc Linky ou pas?
    EDF étant des pros, je suppose que c'est nécéssaire.
    2- Linky a aussi le pouvoir d'après son suivi à distance, de delester tout ce qui est connecté, sans distinction, comme EDF. Mais surtout les moindres dépassement d'abonnement, ça me va encore, pourquoi pas. Mais il semble à ce jour qu'il coupe violemment toute l'installation! et sans la remettre en route si l'on ne les appelle pas? Qui confirme ce bug?
    Cdlt
    Claude.
    nougairede
    Re : Délestages EDF et Linky
    Quand je dis Linky, c'est du fournisseur qui a pris le relais du contrat EDF qu'il est question (Enedis et autres).
    Comment délester si aucun appareil n'est connectable? sinon couper?
    Bjr à toi,
    Et si je suis médicalement assité......je mets des piles ??
    Linky c 'est un appareil....c'est pas un prestataire de service.
    Un court circuit sur ton installation mettra de la meme façon :"... out toute ton installation ! "
    Ca sera tout autant...violent !
    C'est à toi de voir si tu VEUX une "connectabilité" de tes appareils !
    Ce qui induit des cablages de disribution " spécifiques" pour tes appareils " connectés ".
    feumar
    Linky c'est un compteur muni d'un coupe-circruit (pour faire simple). Si tu consommes plus que ce prévoit ton contrat, ça coupe. Comme avec le disjoncteur 500 mA. Et comme avec ce dernier, il faut se déplacer pour réarmer. Linky n'a pas (encore ?) le pouvoir d'éteindre quoique ce soit chez toi (encore heureux). Si tu ne veux pas de coupure "violente", il te faut faire en sorte de respecter les termes de ton contrat. Soit à la main, soit en installant un délesteur. En cas de blackout et de tentative d'Enedis de sauver les meubles, un onduleur éventuellement doublé d'un groupe électrogène peut être nécessaire si tu as des appareils sensibles ou vitaux chez toi. J'avais ça quand je vivais aux USA et dans d'autres pays à la distribution d'électricité aléatoire (on n'imagine pas à quel point le réseau Enedis est fiable tant qu'on n'a pas vécu à l'étranger).
    Citation Envoyé par nougairede Voir le message
    [U]Donc Linky ou pas ?
    A ma connaissance les appareils domestiques connectables par linky ne sont pas commercialisés.
    Des coupures "violentes" se produisent et se produiront chaque année.
    Que veux dire cette question "to be or not to be ?" appliquée au reseau électrique ?
    nougairede
    Mes 2 radiateurs Thermor Mozart Digital 2kw disent compatible aux differents systemes de délestages: uniquement par le fil pilote?
    Claude.
    Claude.
    REmoi,
    ET....?
    C'est toi via ton délesteur qui DECIDE des appareils à délester.
    nougairede
    Je n'y comprends plus rien, je n'ai aucun delesteur ni de relai J/N. Comment le prestateur pourra-t-il delester si EDF est en surcharge? de vraies coupures à notre époque???
    Claude.
    Je n'y comprends plus rien, je n'ai aucun delesteur ni de relai J/N. Comment le prestateur pourra-t-il delester si EDF est en surcharge? de vraies coupures à notre époque ???
    Les délesteurs dont tu parles sont à l'usage des utilisateurs, pas du fournisseur d'électricité.
    Hé oui, par délestage d'une partie du réseau. En quoi notre époque devrait y être insensible ?
    gregpan
    sauf erreur de ma part:
    Je crois qu'il y a confusion entre les 2 délestages possibles, le privé et le public.
    chez soi ou surtout pour les entreprises un délestages peut-être "programmé" pour pallier un demande supérieur à l'abonnement.
    pour la partie public le délestage est rarissime : et concerne surtout des accord entre EDF/ENEDIS est des grands industriels :
    https://www.ledauphine.com/france-mo...ctrique-geante
    gregpan
    Après je sais pas si on peux créer des prises dédiées au délestage qui s’éteindraient par demande EDF... ça me parais compliqué (mais une bonne chose pour l'écologie? )
    Remoi,
    Il suffirait d'envoyer une "information" comme pour les cumulus.
    Dans le contrat il suffirait de spécifier que l'on autorise EDF (ou autres)
    à "couper" une ligne SPECIFIQUE chez l'utilisateur comme le fait la commande des cumulus.
    Bien sur si l'on ne veut pas , il reste la commande "forçée" tout comme les cumulus.
    nougairede
    En tant qu'informaticien, j'ai cru que l'on pouvait depuis les concentrateurs RTE éteindre les radiateurs électriques des particuliers une heure ou deux sans perturber la température ambiante. Pour le moment, on coupe carrément la maison.
    Tu en connais des radiateurs accessibles directement au Linky ?
    TioChanclas
    je ne comprends pas par quel miracle un opérateur quel qu'il soit pourrait sélectionner des alimentations spécifiques chez le particulier, sans que le particulier n'ait fait expressément la démarche de transformer un radiateur (par exemple) en "récepteur spécifique Linky" (par exemple).
    invite33e5444b
    problème LINKY/Défaut liaison gestionnaire d'énergie-délesteur
    J'arrive pour la prmeière fois sur ce forum et j'espère avoir des réponses à mon problème LINKY/GESTIONNAIRE D'ENERGIE.
    Depuis 2012, j'ai une installation HC/HP (22h30-6h30) avec délesteur/gestionnaire d'énergie CALIBOX 120 DELTA DORE.
    Tout fonctionnait bien, contacteur HC/HP envoyé bien le signal au chauffe eau pendant les HC.
    Arrive LINKY !!
    Après l’installation, je remarque l'apparition du voyant clignotant rouge/vert défaut de liaison sur le gestionnaire et information DEF 7 sur la console du chauffage.
    Le défaut entraîne impossibilité au contacteur HC/HP de marché en automatique. Je suis obligé de mettre la marche forcé.
    Les HC fonctionnent bien, ENEDIS est venu voir, pour eux pas lié au LINKY ??
    En faisant défiler LINKY il s'affiche : Historique mode TIC, ouvert contact sec.
    Il est branché en C1 C2
    Je remarque que l'on parle souvent de I1 I2 pour la transmission, mauvais branchement de mon LINKY par ENEDIS ?
    Merci d'avance pour vos lumières !
    feumar
    Re : problème LINKY/Défaut liaison gestionnaire d'énergie-délesteur
    Ce n'est pas le bon endroit pour poser ce genre de question. Créez votre propre discussion dans la rubrique "Bricolage et décoration", vous aurez des réponses.
    À titre général, si vous n'avez pas de compétences particulières en électricité, ne tentez pas de régler le problème vous-même. Appelez un électricien. Il y a danger de mort si vous ne maîtrisez pas le sujet.
    À titre plus particulier, une recherche dans la rubrique "Bricolage et décoration" vous aurez menez à plusieurs discussions. Celle-ci par exemple https://forums.futura-sciences.com/b...ox-resolu.html Google regorge également de réponses. Celle-ci par exemple https://www.deltadore.fr/faq/mainten...ergie?frequent
  1. [Energie] Linky
    Par jiherve dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2019, 17h36
  2. Disjonction Linky
    Par mirzo92 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/01/2019, 10h24
  3. PB avec compteur LINKY
    Par invite77dc37bb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/12/2017, 11h42
  4. compteurs Linky
    Par tornax dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/06/2016, 20h52
