chaudière Chappee Bora
    pic83
    bonsoir,
    Je possède une chaudière Chappee Bora que j'ai arrêté au mois de juin.
    Quand j'ai voulu la redémarrer ces temps ci, impossible .
    La séquence de démarrage se fait mais elle se met en sécurité (incident E61)
    Mon première idée était de penser à un désamorçage de la pompe.
    Pour savoir si c'était bien cela, j'ai débranché l'arrivée fioul et le retour pour les mettre tous les deux dans un bidon avec du fioul … incident E61 à nouveau.
    Contrôle des électrodes : OK
    J'ai démonter le bruleur pour voir si le fioul était vaporisé par le gicleur que j'avais nettoyé (électrodes débranchées) … aucune vaporisation .
    J'ai démonté le tuyau sortie pompe fioul pour constater un refoulement de fioul ( filtre sur la pompe nettoyé) … aucun débit de fioul en sortie de pompe !
    J'ai envie de dire que la pompe est HS, étonnant après un arrêt puis une mise en service !!
    Quelqu'un aurait-il eu le même problème, et quelle a été l'intervention ?
    Merci de votre aide
    invite6509060f
    Re : chaudière Chappee Bora
    Cette machine est t'elle restée branchée au réseau cet été?
    Contrôler la bobine d'électrovanne de de fuel.
    inviteabb508af
    pour l'essai de pulvérisation du gicleur (sans électrodes !!!!) il faut occulter la cellule ensuite contrôler si il y à bien une tension qui arrive sur l'électrovanne après le temps de préventilation (environ 10 sec !!) si oui contrôler l’électrovanne à l’ohmmètre
    avec les 2 flexibles dans le bidon le retour pompe coule t'il ????
    salutations scopion44
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 12/12/2013, 04h51
  2. Chaudiere Chappee BORA HTE BVI/BI 26 : Soucis ?
    Par invite9d947fd2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2012, 21h20
  3. [Thermique] Chaudière Bora Chappée 25 BVI problème ?
    Par invitebc4bfaef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2010, 21h25
  4. [Thermique] Problème chaudière Chappee Bora
    Par invitedeeb2f2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2010, 08h50
  5. pb sur chaudière Chappée Bora sol
    Par invited9a85435 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 13h23
