Chaudiere 1989 .Remplacer horloge sur régulation
    Nanoox
    Bjr à tous,
    Sujet portant sur chaudiere Fioul BUDERUS G205
    Et sa régulation Ecomatic HS3204.
    La 1ère volonté était de remplacer le Thermostat a 5 fils via un connecté tel que Netatmo ou autres.
    Incompatibilité car ce n'est pas un système contact sec dans ce cas.
    Jai donc aboli cette idee.
    J'ai donc fait en sorte que l'horloge intégrée a la régulation refonctionne en créant des créneaux avec les taquets. Mais elle ne tient pas son heure . Meme sans les taquets.
    Que faire. Le remplacement d'origine étant proposé à 150e l'horloge sur un site Allemand, jai vu que certain d'entre avait trouvé le moyen de la remplacer autrement. Mais bcp parle de 2 fils alors que celle-ci en comporte 4.
    Alors j'en viens à vos lumières en apportant un maximum de photos.
    Car malgré sa vieillesse. Elle reste très bien réglée avec un taux Co descendant à 40 PPM.
    Me manque juste le fait de pouvoir un peu la contrôler.
    Meme si je dois écarter l'idée via smartphone.
    Merci de m'avoir lu .
    Nanoox
    Dernière modification par Nanoox ; 17/08/2019 à 13h43.
    Nanoox
    Re : Chaudiere 1989 .Remplacer horloge sur régulation
    Bjr à toi,
    https://forums.futura-sciences.com/a...orloge-ana.jpg
    Ce type d'horloge à toujours 4 fils.
    Pourquoi: il y a DEUX fils dédié au fonctionnement du moteur horloge
    et bien sur il y DEUX pour l'appareil que l'on veut commander.
    Hum tu dis que: "..Mais bcp parle de 2 fils alors..."
    Reste à sa voir qui sont ces..bcp qui disent cela.
    Tu aurais donner une information plus large en donnant un lien sur la façon de faire....ça aurait été beaucoup mieux.
    Pour moi il y a le moteur (qq volts pour son fonctionnement) et la charge à mettre en service (ou pas) en 230 v.
    Nanoox
    Ca marche
    Merci de ce retour .
    La question est . Puis-je prendre n'importe quelle horloge qui s'en rapproche ?
    Car introuvable en ma référence. Normal
    Je pense que son moteur peine.
    Car rien d'anormal dans les engrenages.
    Remoi,
    N'importe quelle horloge fera l'affaire!
    SUFFIT que tu puisses la mettre en place dans le logement dédié ( là c'est moins évident !)
    et que la tension DISPONIBLE pour le moteur soit identique.
    Sylv1_13
    Voir dans le catalogue suivant :
    http://docs.graesslin.de/catalogs/GR...UVWVqVofO5XQMb
    Le modele se rapprochant le plus serait le Grasslin tactic 211.1 avec quartz page 54 et 55, a toi de verifier si les cotes sont bonnes.
    https://m.materielelectrique.com/hor...-p-181586.html
    Sylv1_13
    Nanoox
    Merci pour votre retour .
    En effet j'avais repéré ce modèle correspondant tt à fait.
    Me suis également aperçu que je n'avais pas de sonde ambiance.shinté dans le boitier.
    Seule la sonde extérieure gère.
    Pensez vous préférable de la rajouter ?
    Sylv1_13
    Je n'ai pas trouvé le manuel du HS 3204 (du moins pas en francais, et en allemand je comprends rien), mais celui du HS 3220 en anglais indique a la page numerotée 11 sur papier : shunt entre BF1 et BF2 avec module 004 donne que la chaudiere et le circulateur fonctionne tout le temps, la nuit la courbe de chauffe est parrallele a celle du jour et diminuée d'autant de degrés F réglés sur le piton du milieu (0 a -54 degF = 0 a -30 degC)
    S'il n'ya pas de probleme, je te conseille de laisser comme ca. Si tu veux te creuser la tete, aux pages numerotées 10 et 11 sur papier, ca parle du fonctionnement avec sonde d'ambiance.
    Nanoox
    Bjr.
    Jai bien reçu ma nouvelle Grasslin.
    Mais pas de fonctionnement . Peut-être me suis je trompé
    Pris la tactic 111.2 et non la 211 comme conseillé précédemment.
    Erreur de ma part alors peut-être un souci de tension qui diffère.
    Nom : 20190910_130744.jpg
Affichages : 1342
Taille : 97,2 Ko
    Sylv1_13
    Elle devrait fonctionner egalement.
    Que veux dire pas de fonctionnement ? Les aiguilles restent a la meme place, ou bien le contact ne ferme pas.
    Dans tous les cas verifie la presence du 230v sur les bornes d'alimentation, et verifie le cablage.
    Sylv1_13
    Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu as commendé une 111.2 (pas de quartz pas de pile), mais tu as recu une QMRT-B3 (avec quartz, et batteries surement) et ce modele a besoin d'un certain temps pour charger les batteries et faire fonctionner le quartz qui donne la mesure du temps. Alors si tout est correcte avec la tension et cablage, laisse faire 3 jours pour donner le temps de charger.
    Nanoox
    Pardon . Jai mal amenais la chose .
    Bien reçu la 111.2.
    La photo correspond à l'ancienne dont j'apporte les caractéristiques. Voir s'il y avait une différence à faire attention.
    Jai bien le moteur qui tourne avec 1 et 2.
    Mis la commande sur 3 et 4 de l'horloge.
    Créé 1 créneau tous les 1/4 d'h pour tester !
    Suis bien en horloge sur la commande murale
    ( sans sonde ambiance. Juste une exterieure)
    Suis en test ce matin vu qu'il fait 12 dehors.
    Par contre . En remontant le modul complet pour contrôle cablage. Je 'm'aperçois d'une résistance litigieuse. Trace noir.
    Pas de passage en mode Bip avec testeur élec.
    ( oui, en Ohms, je ne saurai même pas où me mettre )
    Pensez vous que ce soit une piste ?
    Pas de shema pour savoir ce que ça contrôle En Kand4.
    Nanoox
    Meme si je commande manuellement l'horloge grasslin entre 0 1 et mode horloge.
    Rien ne change . Chaudiere tourne d'elle-même
    Sylv1_13
    Je t'invite a verifier la resistance de cette piece electronique, surement 10 Megahoms, si cest le cas je l'installerais entre BF1 et BF2 pour voir un arret de la chaudiere.
    Avant ca regarde que le thermostat d'ambiance soit pas reglé trop haut sinon cest sur que la chaudiere continue de fonctionner
    Sylv1_13
    Je voulais dire BF2 et BF3.
    Nanoox
    Hello.
    Petit retour de fin de chantier .
    Tt va bien après remplacement résistance sur plaque et retravaille de l'emplacement pour fixation .
    Tt est ok mise appart le fait que les taquets ON OFF sur horloge sont inversés.
    Jai beau changer les poles rien y fait . Mais pas grave.
    On inverse et c'est pi c'est tout .
    Encore merci à vous pour cet agréable suivi.
    Bon week-end
    Nom : 20190920_173012.jpg
Affichages : 1560
Taille : 70,8 Ko
  1. Meilleure régulation du chauffage par infracable (1989-1990)
    Par invited17fde1c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2016, 11h22
  2. Changement Horloge Régulation chauffage
    Par invite85792237 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2011, 08h44
  3. Horloge régulation de chauffage
    Par invite85792237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2011, 09h04
  4. [Thermique] Regulation Landis et Gyr RVL 41.10, horloge
    Par invite05313821 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2009, 20h17
  5. Régulation RVL 46 - Horloge qui retarde
    Par invitefb2efa42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2009, 13h14
