Installation de chauffage central, qu'utiliser ?
    invite5c03ae41
    Je dois réaliser une partie d’une installation de chauffage central et, sans expérience en plomberie, j’aurais besoin de quelques conseils.
    Le chauffage comprendra une chaudière à gaz, mais mon travail consiste à installer les radiateurs et la tuyauterie.
    Donc mes questions sont :
    • Quel sorte de tuyaux utiliser ? Cuivre, acier/fonte, PVC… J’ai pensé à utiliser la même tuyauterie en cuivre que pour la robinetterie, est-ce envisageable ?
    • Quel diamètre utiliser ?
    • Faut-il faire passer les tuyaux tout près du mur ou laisser un petit espace (avec des fixations adaptées) ?
    • Que mettre comme joint lorsque les tuyaux passent à travers un mur d’une pièce à l’autre ?
    Merci d'avance pour vos réponses !
    cornychon
    Re : Installation de chauffage central, qu'utiliser ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si tu maitrise la soudure à l'étain, le cuivre est la solution classique. Sinon, le PER "normal" et/ou multicouche (en apparent) est une bonne alternative.
    (Futura Sciences)
    bouilland2
    Bonsoir , le PER vue le prix du cuivre
    Citation Envoyé par Bert Zweisteine Voir le message
    Bjr à toi,
    J'ai l'impression que tu es plus que néophyte (au vue des questions) ?
    Apparemment tu ne connais pas le métier.
    Le diamétre va dépendre des longueurs et du nombre dde radiateurs installés.
    Pour une traversées de mur on mets un fourreau de protection qui laisse passer juste
    la conduite.
    (fixation adaptées) As tu DEJA vu une installation ?
    J'ai l'impression que tu te lances dans une réalisation que tu ne maitrises pas ?
    Attention aux déconvenues et des risques encourues . (malfaçons)
    bouilland2
    Bjr à toi,
    la conduite.
    lit çà et revient nous voire
    https://static.eyrolles.com/img/2/2/...64087_h430.jpg
    invite5c03ae41
    Merci pour vos réponses, je vais étudier les quelques sites et vidéos en liens.
    Oui je n'ai jamais touché une installation de chauffage.
    Je dois juste installer les tuyaux et les radiateurs, la centrale sera installée par un professsionnel.
    Remoi,
    Heu , c'est du bénévolat ? Tu es rénuméré ?
    Ton "client" sait il qu'il a à faire à un néophyte ?
    J'ai l'impression que tu ne sais pas ou tu mets les pieds!
    bouilland2
    Remoi,
    il croit qu'un professionnel va posé la chaudière et que lui va posé les radiateurs peu être au black (pardon on n'a plus droit de dire çà )
    invitee5ef1dbc
    Ou tout simplement, pour faire baisser le prix de l'installation ... Et pour des raisons de sécurité, la chaudière est installée par un pro ....
    invite5c03ae41
    Remoi,
    Oui, mon "client" est ma copine qui aimerait que je fasse l'installation de la tuyauterie et des radiateurs pour économiser sur le coût de l'installation.
    Un professionnel fera le reste.
    Fixer des radiateurs, c'est facile, mettre en place la tuyauterie, ça doit pouvoir se faire sans trop de difficultés.
    invite394f7d33
    Post Re : Installation de chauffage central, qu'utiliser ?
    exemple tuyaux cuivre diamétre 18mm au départ et finir en 16 mm
    protéger tuyaux gaine pvc souple par du 20mmet 18 mm pour le cuivre 16(passage cloison ou mur)
    prévoir des vannes de vidange chaudiére et coupure eau froide
    purgeur automatique à l'étage en fin de circuit,sur tuyau retour
    pour chaudière gaz de 20 a 25 kw
    bouilland2
    invite5c03ae41
    Merci pour vos réponses.
    Finalement, j'ai effectué l'installation avec des tuyaux PPR.
    C'est super simple et pratique.
  1. Modification installation chauffage central
    Par panch0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 44
    Dernier message: 22/01/2019, 17h24
  2. rinçage/désembouage d'une installation de chauffage central
    Par grandgui dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/04/2017, 10h18
  3. Technique de l'installation d'un chauffage central
    Par invitee0d05d77 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/01/2012, 11h29
  4. nettoyage installation chauffage central
    Par pul4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/05/2009, 10h53
  5. [Thermique] Problème sur installation de chauffage central
    Par invite02b3a3ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 12h25
