régulateur solaire thermique
    invite887c2d8e
    J'ai 2 panneaux solaires pour l'ECS gérés par un régulateur RS100 Baxi. Celui-ci clignote vert/rouge et affiche sur l'écran un panneau triangulaire (type attention danger!) et une main (type stop danger ). Le plombier me dit qu'il faut Changer le régulateur..
    Il indique les tempi des panneaux et du ballon, mais c'est tout ; pas d'accès au menu.
    Mon plombier me laisse entendre qu'il y a peut-être un court-circuit lorsqu'il a bricolé l'appareil !
    Avant de Changer l'appareil qq'un a-t'il une idée de la panne ??
    Merci pour vos conseils un
    Re : régulateur solaire thermique
    BONJOUR à toi
    Comme on ne sait rien de ce qui a pu se passer (intérieurement ) sur ton régiulateur
    (pas de vue sur un composant peut etre défaillant) difficile de se prononcer.
    L'idée = regarder effectivement s'il y a eu un court circuit.
    Mais comme tu dis que le plombier a bricolé, c'est peut etre à lui de s'en chargé.
    (réparer sa faute éventuelle)
    Lolo31
    si tu as les symboles panneau triangulaire + Main : c'est que tu as activé le mode manuel du regulateur. il faut que tu repasses en mode automatique.
    Pour cela, appuie plusieurs fois sur le bouton de droit pour acceder au menu MAN 1 et 2, (si bloquer appui longtemps sur le bouton de droit (5sec) pour entrer dans le menu caché.
    Lorsque tu as atteint le menu MAN 1, si la valeur est :
    - OFF : tu appuies sur la touche SET pour faire clignoter l'indicateur et selectionner la valeur ON, la pompe solaire doit fonctionner avec le voyant I (relai 1 activé). si pompe fonctionne passe le mode MAN a la valeur Auto pour passer en mode Automatique: pompe activée quand panneaux solaires chauds.
    - ON et que la pompe solaire ne fonctionne pas : c'est peut etre que la pompe solaire est cassée, brancher la pompe solaire en direct sur le secteur pour voir si la pompe tourne.
    Voila.
  1. [Biochimie] eau régulateur thermique
    Par invite949c67bb dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/02/2013, 12h24
  2. Régulation solaire thermique par solaire photovoltaïque
    Par invite5ec61fc0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/03/2012, 22h06
  3. centrale thermique solaire (ou tour solaire)
    Par invite5f5a4252 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/08/2011, 06h35
  4. Regulateur thermique
    Par invitef9004bb1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2009, 13h10
  5. [Thermique] Régulateur thermique
    Par invite1342ea04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 23h30
