Panne chaudiere ferroli sge 23
    invitec448d4d2
    Bonjour je possede une chaudiere ferroli sge 23 que j'ai voulu remettre en route à l'approche de l'hiver.
    A la maison se trouve 7 radiateurs.
    Le thermostat déclenche la chaudiere qui se met en route. Jusque la tout va bien.
    Sauf que la chaudiere se coupe assez rapidement ( 2 a 4 min) .
    Le tuyau d'entree au circulateur est a peine tiede..j'ai alors pensé à un probleme du circulateur mais en devissant la vis centrale il tournz comme une horloge....
    Autre remarque la tzmperature affiché sur la chaudiere ne bouge pas d'1mm et si je monte la tzmperature de chauffe la chaudiere redzmarre...puis se coupe de nouveau et ainsi de suite.
    Je prend toute les remarques.
    Patrick_91
    Re : Panne chaudiere ferroli sge 23
    Hello,
    A combien est la consigne de la température de chauffe ?
    Donc pas de panne , elle coupe parce que la consigne est atteinte non ?
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invitec448d4d2
    Bonjour Patrick,
    Merci d'avoir pris le temp de me répondre.
    En effet la chaudière se coupe car elle arrive à température qui est réglée à 60°C donc normal.
    J'ai en fait un problème de circulation d'eau, les radiateurs ne sont pas chaud.
    Le circulateur tourne mais est-ce que ce n'est pas uniquement l'axe qui tourne sans entrainer la "roue".
    Je regarde dès ce soir ce point.
    froglock
    J'avais eu un truc dans le genre dans mon ancienne maison. Les radiateurs étaient monté en série et un des thermostats était bloqué en position fermée, ce qui fait que l'eau ne circulait pas.
    Patrick_91
    OK oui il se peut que le mécanisme qui entraine l'eau ne tourne plus ...
    Regardez avec la main (attention !) le tuyeau en amont (coté chaudière) devrait etre bien plus chaud qu'en aval.
    Il doit Y avoir aussi un vanne 3 voies sur laquelle la flotte a 60° doit se sentir clairement ...
    A plus, bonne journée ..
    invitec448d4d2
    Bonjour Froglock,
    Pour moi aussi ils sont en série mais j'ai pas de blocage, j'ai réussi à purger tous les radiateurs.
    Patrick: et non justement l'eau avant le circulateur( coté chaudière ) n'est pas chaude en tout cas pas plus que sur l'autre extrémité... je regarde pour la vanne 3 voies mais pas sur qu'il y en a une, la chaudière sert juste au chauffage.
    Je poursuit mes investigations...
    Merci.
    invitec448d4d2
    Bon le circulateur tourne correctement...
    Je n'ai plus d'idees, c'est comme ci l'eau ne sort pas du corp de chauffe.
    Help.
    Patrick_91
    EN sortie du corps de chauffe l'au est chaude ou pas ?
    Si non on peut suspecter la sonde de température, en gros l'eau reste a la T° ambiante je nee vois ce cela
    A plus
    invitec448d4d2
    Bonjour Patrick,
    Non l'eau n'est pas chaude juste tiede ce qui me laisse penser au pb de circulation de l'eau.
    Je ne crois pas que la sonde de temperature soit naze puisque lorsque la chaudiere se coupe et que je monte la temperature de chauffe la chaudiere se reenclenche puis se recoupe comme ci elle etait arrivé a temperature finalement mais la sortie du corp de chauffe n'est jamais chaude...
    Ulyssesourd
    Et le mode de chauffage est enclenché sur le tableau de bord ?
    Le tuyau qui sort de la chaudière, est il chaud ?
    N'as tu pas oublié d'ouvrir une vanne d'arrêt qq part ?
    Le manomètre affiche combien ?
    Il se peut que la vanne anti-thermosiphon du circulateur soit bloqué, tapoter très légèrement avec un marteau sur le tuyau près du circulateur.
    Dernière modification par Ulyssesourd ; 27/09/2019 à 17h00.
  1. [Blanc] Panne chaudière Ferroli
    Par inviteb2d0f2d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2020, 01h17
  2. [Thermique] Panne chaudière gaz Ferroli Econcept 25A
    Par invite60f076ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2019, 06h41
  3. [Thermique] panne chaudiere ferroli divatech c24
    Par invite00f81729 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2016, 18h02
  4. [Thermique] Chaudière Ferroli Domitop F24E en panne
    Par mmomobis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2012, 08h28
  5. Panne chaudière FERROLI Domitop F24E
    Dernier message: 30/11/2006, 18h41
