chaudière fonctionne mais radiateurs restent froids
    invite3d7ee0fa
    Après quelques semaines j'ai essayé ce matin d'allumer mes radiateurs en faisant tourner le bouton pour activer cela dans ma chaudière. Sauf que j'entends bien le bruit que j'ai d'habitude tout à l'air de bien fonctionner sauf que mes radiateurs restent froids. Je tiens à dire que l'eau chaude fonctionne niquel. J'ai également démonter la visse du circulateur et fait tourner le boulon à l'intérieur même avec cela je ne trouve pas le solution.
    Image de l'intérieur de ma chaudière: https:/********
    Pourriez-vous me donner des conseils svp ?
    Merci.
    Les pièces jointes doivent être hébergées sur le serveur FS et non sur un serveur externe. Merci de les reposter.
    Dernière modification par archeos ; 01/10/2019 à 19h44.
    invite3d7ee0fa
    Re : chaudière fonctionne mais radiateurs restent froids
    Nom : IMG_20191001_201521.jpg
Affichages : 147
Taille : 141,8 Ko
    Ci-dessus l'image de l'intérieur de ma chaudière
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu entends le circulateur tourner?
    (Futura Sciences)
    Regarder du coté de la vanne trois voies, celle qui dit soit eau chaude sanitaire, soit chauffage.
    invite3d7ee0fa
    Oui le circulateur à l'air de bien fonctionner, j'entends le bruit de d'habitude. Je ne sais pas où se trouve le vanne 4 voies
    Remarque également: Quand j'éteins le bouton du chauffage la pression est à 2 et quand je l'allume il descend à un 1.5 barres
    quelle modèle de chaudière ?
    invite3d7ee0fa
    Vaillant VUW BE 242/2-3 R3
    Cela semble s'appeler la vanne diviseuse dans la notice de ce message.
    invite3d7ee0fa
    Je pense que cette vanne est à gauche de la photo que j'ai inséré dans mon précédent post
    Et que faut-il faire, la démonter ?
    Vérifier que la sortie vers les radiateurs reste froide, si oui, c'est qu'elle ne permute plus
    Taper dessus d'un coup sec la chaudière étant en demande de chauffage. (elle est peut être simplement gommée)
    Chaudière coupée, débrancher et rebrancher la prise. (faut contact éventuel)
    Avec un appareil ad hoc, il serait peut être possible de voir si elle reçoit bien la commande, tension (inconnue) sur la prise.
    Pour démonter faut vidanger, c'est plus d'eau chaude, on est loin d'être sûr que c'est ça et il vaut mieux avoir la rechange sans délais.
  1. [Thermique] Chaudiere qui tourne mais radiateurs froids malgré un désembouage
    Par invite211214c3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/03/2013, 16h54
  2. Chaudière chauffe, mais tuyaux et radiateurs froids
    Par invite7da57e62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2011, 20h19
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 14/11/2009, 08h29
  4. [Thermique] radiateurs restent froids
    Par invitec549a77e dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 23/11/2008, 15h56
