Bouches de VMC utiles sur deux étages? Enorme courant d'air au RDC
    invite461d3161
    J'ai rénové ma longère en ayant isolé le RDC et le 1er étage, et en ayant changé les fenêtres sur les deux niveaux. Afin de limiter l'apparition de moisissures, j'ai décidé aussi d'installer une VMC pour les deux niveaux.
    Le RDC ne comprends qu'un WC situé entre le salon et la salle à manger (maison toute en longueur), la cuisine est situé à l'extrémité opposée au salon et comporte une hotte à évacuation extérieure , celle-ci n'est donc pas concernée de base par un quelconque problème d'humidité.
    Les chambres et la SDB sont situées au dessus du salon (combles perdus au-dessus de la SàM).
    Une bouche de VMC est située dans la SDB en haut et une seconde juste à l'entrée des WC au RDC, en sortie d'un placard intégré (impossible de la placer pile dans les WC).
    Nous avons une aération de fenêtre dans le salon, et une seconde dans la SàM. Aucun courant d'air n'est à déplorer dans la SàM, mais dans le salon c'est une horreur, un coup à chopper la crève avec les températures qui baissent en ce moment, le canapé étant pile entre le bouche de VMC et l'aération de fenêtre. Le débit entrant dans l'aération de fenêtre du salon est phénoménal (en testant, le débit baisse si j'ouvre la porte d'entrée), tandis que le débit entrant dans l'aération de celle de la SàM est normal.
    - Comment baisser ce débit entrant? Aucun intérêt d'avoir claqué 1000EUR en isolation si c'est pour avoir ce courant d'air insupportable... Surtout que le radiateur est juste en dessous de la fenêtre.
    - Si impossible à baisser au vu de la configuration de la pièce, l'utilité de cette bouche est-elle justifiée, n'ayant qu'un WC en bas? Je me dis que peut-être que la bouche située dans la SDB en haut pourrait aspirer l'ensemble de l'air entrant dans toute la maison.
    En tout cas aucun doute, nous n'aurons pas d'air vicié au sein de notre demeure...
    Merci pour votre aide.
    Larzacien
    Re : Bouches de VMC utiles sur deux étages? Enorme courant d'air au RDC
    bonjour, Voilà une idée pour ralentir le débit entrant :
    https://www.youtube.com/watch?v=OgZqOi-6RmI
    Et si ça ne suffit pas, vous pouvez mettre un peu plus de filtre, un tour de plus.
    N'est-ce pas la fenêtre la plus proche de l'aspiration des WC qui a ce problème ?
    Par contre ne faites rien sur l'autre fenêtre.
    Il est important que la circulation de l'air soit bien répartie dans la maison pour une meilleure efficacité. Sinon certaines pièces n'ont pas un bon renouvellement d'air et ce dernier peut être vicié.
    L'air prend le chemin le plus court et le plus facile lorsqu'il est aspiré, donc il faut essayer de réguler le passage. Les entrées dair les plus proches des aspirations sont celles où l'air passe le plus, en les freinant un peu, cela permet que l'air passe mieux aux autres.
    A noter qu'un rideau qui passe devant l'aération permet de dissiper le courant d'air éventuel
    Vous n'avez pas pu faire arriver l'aspiration jusqu'au WC à côté du placard ? Il devrait bien y avoir une solution. quite à mettre une goulotte dans le plafond qui arrive jusqu'au WC.
    Pour la cuisine, il ne faut pas oublier de la faire fonctionner la hotte, et même il faudrait la faire tourner 5 mn de temps en temps, car le renouvellement de l'air est plus fort que celui d'une VMC, mais il n'est pas constant.
    invite461d3161
    Merci pour ce retour, vous me conseillez donc de conserver les deux bouches de sortie VMC? La bouche du bas est à distance égale entre les deux aérations, dont celle incriminée. Maintenant celle de la SàM n'est pas loin de l'escalier du 1er et une partie de l'air aspiré monte donc peut-être au 1er.
    Je n'ai pas pu aller jusqu'aux WC (à un mètre près) car les WC sont juste en dessous d'un escalier, j'aurais donc du percer le bois de celui-ci.
    Larzacien
    BONJOUR, Ne supprimez surtout pas, mais vous pouvez ralentir comme indiqué, car si beaucoup d'air passe par là, il en passe moins ailleurs, donc il faut essayer d'équilibrer.
    Comment est votre VMC ? simple flux à deux vitesses qu'on choisit avec un interrupteur ? ou hgro à vitesse unique ?
    Pour la cuisine, ne pourriez vous pas passer un tuyau au plafond dans un angle et l'habiller comme une fausse poutre ?
    Sinon vous risquez de faire venir les odeurs de cuisine dans le reste de la maison.
    Supposons 5 mn que cette maison serait en location, vous auriez de fortes chances qu'on oublie de faire fonctionner la hotte ou qu'on la laisse éteinte parce que ça fait du bruit, et ça ferait du vilain.
    si la cuisine est fermée, tenez la porte fermée le plus possible lorsque vous cuisinez, les odeurs partiront moins, car la hotte prend l'essentiel mais pas tout.
  1. Insert et circulation d'air forcée entre deux étages
    Par invite19e7bcb2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/03/2013, 22h19
  2. Compresseur à deux étages
    Par invitefc77d4e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2009, 16h39
  3. Deux étages amplificateurs en liaison directe
    Par invited9d9ea10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2008, 04h22
  4. Modification de l´amplification d´un amplificateur à deux étages
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 14h41
  5. Facade sud, volume sur deux etages ?
    Par invite8300d35a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/07/2007, 08h11
