Fuite véranda. Comment réparer ?
    Topique
    J'ai une fuite au niveau de la véranda.
    Voici des photos qui seront plus parlantes. La photo intérieure montre là où ça fuit (ça coule sur le mur, on voit qq traces d'anciennes coulées d'eau)
    Les autres montrent l'état de la jonction entre les tôles et le mur. Il y-a un matériau qui ressemble à du papier d'aluminium en plus épais (ça a sans doute un autre nom mais je m'y connais assez peu !) qui semble dans un état très moyen.
    Que me conseillez-vous pour réparer ça ? Devrais-je enlever ce matériau entièrmeent ? Pour mettre quoi ?
    Je vous remercie.
    trebor
    Re : Fuite véranda. Comment réparer ?
    Cela ressemble à une fine feuille goudronnée appliquée comme solin.
    Pour en avoir utilisé comme solin contre un mur cimenté, ça n'a jamais bougé en 20 ans, il en existe de la plus épaisse (3 à 5 mm), quasi indestructible et fortement autocollant.
    Voir ici :
    https://www.google.com/search?client...ih=615&dpr=1.3
    Évidement il faut gratter tout ce qui ne tient pas.
    Voyons d'autres avis, il y a peut être encore mieux pour réparer comme des mastic en cartouche qui adhère sur tout support.
    https://www.google.com/search?client...4dUDCAY&uact=5
    Dernière modification par trebor ; 24/10/2019 à 19h18.
    Mickele91
    Citation Envoyé par trebor
    Oui...
    Citation Envoyé par Topique
    Vu la "tête"...Oui...je pense que tu ne dois plus avoir d'étanchéité avec le bâti...
    Pour mettre quoi ?
    Vaste question...c'est difficile à dire parce qu'on a pas une vue d'ensemble...Le plus simple serait de remettre la même chose...tu pourrais aussi envisager un recouvrement par une structure rigide, par exemple, un solin métallique qui ferait la liaison et le recouvrement avec ta véranda et viendrais se fixer dans le mur...
    invite7d813607
    Y a du taf pour ravoir une base propre avant de refaire une étanchéité. Karcher spatule, rajeunir un peu la maçonnerie environnante, bon courage.
    Tu peux repartir sur du goudron recouvert d'une feuille alu, ça tient dans le temps normalement. Sur la photo numéro 2 y a une fissure au mur aussi à traiter.
    Salva57
    Je rejoins Mickele91 pour le solin métallique par dessus la bande en goudron. Comme cela le gros de l'eau ruissellera sur la partie métallique et la bande de goudron ne stoppera que le surplus. J'y vois deux autre avantage, la protection contre la neige et pour les UV en été. La longévité de la bande n'en sera qu'augmenté
    Topique
    Un grand merci pour vos réponses, toutes complémentaires. Je vais voir pour un solin métallique + bande de goudron.
  1. [Thermique] Réparer fuite sur vanne 4 voies
    Par invitebe8423b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2016, 10h29
  2. [Thermique] Légère fuite d'eau : réparer ou remplacer la chaudière ?
    Par inviteddda0f7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2014, 17h03
  3. Fuite: refaire Joint sol/véranda
    Par invite088638ad dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/11/2011, 11h39
  4. nouvelle véranda et fuite d'air!
    Par invite8f1ca1d7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2009, 10h49
