poelle palazetti bruit moteur ou vis sans fin
    invite9deaa026
    bonjour je viens vers vous pour un renseignement:
    le poelle a granule fait un gros bruit (cf video) mais nous ne savons pas si c'est le moteur qui "serre" ou si c'est la vis sans fin qui "vibre"
    le poelle a granule a 8 ans, le bruit est repetitif et ca le fait avec ou sans granule.
    Est ce preferable de faire les reparations par nous meme ou de passer par un "pro"
    JeanYves56
    Re : poelle palazetti bruit moteur ou vis sans fin
    Bsr ,
    Faut voir a quel moment ? , les roulements du ventilo peuvent aussi faire du bruit !....
    invite9deaa026
    le ventilo se trouve bien plus bas et le bruit provient bien de la zone moteur et vis sans fin.Le bruit se fait au moment d'une rotation du moteur/vis
    invite456c19eb
    BRUIT DE VIS SUR CAYENNE 14 RESOLU. voici mon mail au SAV: Bonjour, j’ai reçu mon motoréducteur payé par moi-même et, mais ce n’est pas un miracle, il n’y a plus aucun bruit de vis. Le moteur de ce motoréducteur est isolé et il n’y a pas de pièces en action en contact avec le métal, donc plus aucun bruit. Pour votre information, c’est le motoréducteur indiqué par le fabricant que l’on peut trouver sur amazone : Mellor 1187 à 69,84 euros. Il n’y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, et il est bien regrettable que vous ayez préféré ne pas entendre le problème, vous, chargé du SAV et de la garantie de mon appareil. Je tâcherai de venir au secours des autres clients dans mon cas, car ce que vous m’avez dit :"Ce que j’entend sur la vidéo est bruit normale de la vis sans fin" est bien sûr faux. Mais un mail est moins cher que de remplacer une pièce défectueuse. Ceux qui se plaignent du bruit que je vous ai signalé et envoyé auront désormais au moins une solution par mes soins. cordialement
  1. [Thermique] Poêle PALAZETTI, problème vis sans fin ou moto-réducteur.
    Par invite3976488b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2023, 21h53
  2. bruit provenant de l'hélice du moteur de la vis sans fin
    Par inviteff2b4d19 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2013, 17h05
  3. probleme vis sans fin poele palazetti
    Par invite062fd33b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2011, 14h56
