Après l'étape de construction de la dalle bois sur vide sanitaire, on est à 3 mois et surprise! il y a des moisissures sur les fonds de caissons.
La dalle est construite sur pilotis d'acacia. Elle est formée de caissons entre les solives. Les caissons sont au dessus OSB22 et au dessous (en contact avec air du vide sanitaire) du Fibertec 16mm un genre d'Agepan.
Avec les pluies d'Octobre la dalle s'est mouillé. et puis voila les moisisures sont de sortie... je pensais que le Fibertec resisterait sachant qu'il peut servir de pare-pluie!
Comment les enlever sachant que l'espace du vide sanitaire est de 30cm maximum et je passe difficilement? Et que ca peut partir naturellement? Le VS est tres bien ventilé.
Merci de vos avis...![]()
