Problème de chauffage PAC Daikin Alterma
    invite994c9569
    Post Problème de chauffage PAC Daikin Alterma
    Voici notre équipement :
    - PAC air/eau qui fait eau chaude et radiateur.
    - Modèle de la PAC => Daikin Alterma basse température
    Voici notre problème :
    - Les radiateurs ne chauffent pas
    - Le système est en route quand je purge l’eau est froide
    Voici les étapes que j’ai effectué :
    - J’ai commencé par purger tous les radiateurs
    - J’ai sorti les thermostats des radiateurs pour tirer la languette
    - Et là « Surprise » je vois une vanne Danfoss avec un régulateur de débit avec des chiffres qui vont de 1 à 7 et une lettre N => tous les radiateurs étaient sur la lettre N
    - De ce fait je les ai tous mis sur 5 car je ne sais pas comment ça se règle
    Une fois tous remis en place je vais sur la console pour voir la loi d’eau.
    Nom : IMG_20191106_184816.jpg
Affichages : 7
Taille : 74,5 Ko
    Je ne sais pas si je dois effectuer des réglages à ce niveau, si je dois monter la température à 45° au lieu de 35°.
    De même si je dois laisser à 25 degrés en bas.
    Merci par avance pour vos conseils et votre aide qui me sera bien précieux.
    Dernière modification par archeos ; 06/11/2019 à 21h28.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Problème de chauffage PAC Daikin Alterma
    Hello!
    j'ai validé la pièce jointe mais ce soir, le serveur a un coup de fatigue......
    (Futura Sciences)
  1. Problème de chauffage PAC Daikin Alterma
    Par invite994c9569 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2020, 12h53
  2. [Thermique] Pb chauffage reversible daikin RZQ71
    Par invite16686880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2011, 19h31
  3. Fuite d'eau sur chauffage air/air daikin
    Par invitecad02bb0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/08/2010, 17h35
  4. Probleme sur une pac Daikin!
    Par invite3af4669e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2008, 14h35
