Je dois poser un parquet pin 21mm sur de l osb 16mm à l étage. L osb est vissé sur des lambourdes flottantes avec bande resiliente 3mm sur lambourdes et ouate de cellulose en vrac pour le phonique.
Je ne souhaite pas coller le parquet mais plutôt le visser (Vis filetage partiel spécial parquet) avec pré trous.
Ma question est : afin d éviter de futurs grincements, vaut il mieux visser directement le parquet sur l osb ou bien rajouter une sous couche type fibre de bois 4 mm entre parquet et osb?
Merci pour vos éclairages
