Chaudière OKOFEN SmartXS 10kw
    dragoon22
    Bonjour a tous et a toute
    je suis en possession d'une chaudier OKOFEN SmartXS 10kw depuis aout 2019 (ECS et Chauffage).
    Je suis donc en phase de rodage ...
    mon installation:
    -OKOFEN SmartXS 10kw
    -5 chauffage acier
    -maison de 105m² de 1850
    -isolation au nord et a l'est de 200mm
    -isolation au sud de 100mm
    -comble isolé en 400mm
    j'ai actuellement quelques difficulté a appréhender le fonctionnement de l'ECS par rapport a un ballon électrique ... mais c'est moins urgent que le soucis que j'ai avec le chauffage donc je l'aborderais dans un second temps
    Mon soucis:
    j'ai deux périodes de chauffe : 6h30-8h et 17h-22h
    Consigne confort : 19
    Consigne réduit : 16
    courbe de chauffe :34/1.4
    anticipation de 140mn max
    j'ai déjà passé beaucoup de temps a parcourir les forums ...
    donc déjà si j'ai bien compris , a 6h30 et a 17h je devrais avoir 19 dans la maison n'es pas ? et pas attendre des heures et des heures avant d'avoir la bonne température ?
    1er soucis, ce matin par exemple, 7h30/ 17,5 dans la maison ...
    et le soir je doit attendre plus de 19h pour avoir mes 19°C .
    J'ai détecter un problème, qui me semble être le principal ... la température de départ du chauffage atteint très rarement la température de consigne.., j'ai souvent 10°C d’écart ( ce qui me fait dire que effectivement, si la chaudière a du mal a envoyer la bonne temp dans les chauffages, cela parait normal que la température ai du mal a monter dans la maison )
    La piste la plus prometteuse que j'ai vue sur un forum étais finalement ...un soucis de pellet trop humide, détecté avec la température du foyer de la chaudière (qui dépassait rarement les 500°C) j'ai éliminé cette cause en voyant ma chaudière monter a plus de 780°C a 100% de modulation.
    Je vous avoue qu'en tant qu’apprenti possesseur de smartXS, j'aurai bien besoin de vos lumière
    Nom : CaptureCH1.PNG
Affichages : 882
Taille : 25,5 Ko
    un grand merci a vous,
    Pilpoill
    Re : chaudier OKOFEN SmartXS 10kw
    Bonjour et bienvenue sur ce forum !
    Je ne suis pas spécialiste mais juste utilisateur d’une verte identique, ils répondront plus précisément sur certains points que je ne maîtrise pas.
    Vu tes plages horaires de chauffage très courtes, première question est-ce toi qui as réglé ta loi d’eau ?
    L’inertie de ta maison peut-être telle qu’il faille beaucoup plus que 2h pour remonter de 3 degrés.
    Ce n’est pas parce que tu dis à la régulation que tu veux 19°C (au lieu de 16) à 6h30 qu’elle saura le faire si la configuration de ta maison nécessite 4h de chauffage pour y arriver.
    La durée d’anticipation sur la SmartXS fonctionne ainsi : pour -10° l’anticipation sera de 100% du temps que tu as indiqué soit 140 min. Et donc beaucoup moins par 5°C extérieur.
    La température de départ chauffage doit effectivement être proche de la consigne indiquée par la régulation une fois que la vanne 3 voies a fait son travail.
    Là je laisse les pros t'expliquer ce qu’il faudrait vérifier précisément.
    Vu que ta SmartXS est récente, peux-tu me donner la version du firmware sous laquelle elle est s’il te plaît.
    Dernière modification par Pilpoill ; 13/11/2019 à 14h10.
    Tombé dans une marmite verte en 2017
    dragoon22
    merci pour ta réponse super rapide ! oui j'ai aussi pensé a l'inertie de la maison ( rdc pierre de 40 a 60 cm d’épaisseur,étage en bauge )mais je me suis dit que j'allais affiner la loi d'eau une fois que je serais sûr a 100% que la Chaudière envoie bien l'eau a la bonne température a quoi bon essayer d'envoyer de l'eau a 50°C si la v3v envoie de l'eau a 40 ? a part pousser la chaudière a surconsommer ...
    pour l'anticipation effectivement si il fait 5 elle doit anticiper de 30mn environ mais en 30mn la chaudière est a fond (entre 500 et 750°c le foyer) ce qui pourrai largement le faire
    de plus j'ajouterais qu'avec une ITI, la question de l'inertie est moins vrais qu'avec une ITE
    pour ce qui est de la version, je suis en V2.09 du 24/08/2017
    Pilpoill
    Citation Envoyé par dragoon22 Voir le message
    Merci pour ta version de FW.
    Je te trouve bien optimiste pour réchauffer de 2/3°c 105 m² en 30 minutes, même avec la SmartXS à 100%
    Possèdes-tu une sonde d'ambiance qui permettrait de demander une réhausse de la température de départ dans le cas où il y aurait un grand écart entre la température souhaitée et celle réellement effective ?
    Une première vérification basique, ta sonde de départ aux radiateurs est-elle bien solidaire de ton tuyau de départ ?
    Nom : Sonde Départ radiateurs.jpg
Affichages : 266
Taille : 73,0 Ko
    dragoon22
    @Pilpoill hé bien je ne sais pas dans quel coin de France tu est, mais je t'aurais bien payé une bière !
    pour répondre a ton message dans l'ordre: oui je suis d'un naturel optimiste! peut être un peu trop pour le coup ...
    Le coup de la sonde je ne l'avais pas vue venir, j'y avait pensé mais je ne l'avais pas vue (j'attendait que mon installateur me rappel pour lui demander) ta photo m'a bien aidé
    j'ai eu mon installateur au téléphone, il pensait a une bulle d'aire coincé a un point haut, qui empêcherais le circulateur de fonctionné correctement .... j'ai quand même vérifié la sonde en rentrant (temp départ 26°C/ consigne 44.4) ....au cas ou j'ai resserrer le collier qui la plaquait au tuyaux .... en 30 secondes je suis passé de 26.6 en temp de depart, a 45°C ....
    donc tu viens potentiellement de me faire économiser un paquet d'argent et mon installateur m'a faire perdre une grosse partie des pellets (car la chaudière restait allumé beaucoup trop longtemps par rapport a la consigne)
    franchement, merci infiniment
    Pilpoill
    Content d’avoir pu t’aider ! Même sans bière
    Maintenant tu vas vite savoir si tes plages de confort sont assez longues pour réchauffer ta maison...
    Peut-être serait-il plus simple de continuer tes autres questions sur le fil Okofen.
    Bonne bière et bonne soirée au chaud !
    invite0442c28a
    Re : Chaudière OKOFEN SmartXS 10kw
    J'ai eu le même problème pendant un an appel Okofen appel mon installateur bref ! J'ai dû attendre l'entretien l'année suivante pour qu'il règle le thermostat en fonction des courbes et la température extérieure n'était pas pris en compte . Okofen franchement tout le monde en dit du bien moi je vous dit qu'il n'y a aucun service après vente alors mef !!! Si vous voulez cette marque 13 000 euros de perdu pour moi c'est une marque à fuir . Surtout que aujourd'hui d'autre marque sont moins chère et c'est la même qualité . Tiens pour ceux qui sentent une petite odeur de résineux brûlés aux niveau de la cheminée chercher pas les condensât commence à se boucher . Pot de combustion fêlure sur 5 Millimètres impossible d'avoir la Pieces pour le moment et mon installateur ne veut pas la prendre en garantie alors que le coût de cette pièce dépasse pas 200 euros quelques fuite de temps en temps un jour oui un jour non toujours pas trouvé .vous voulez toujours une Okofen et bien bonne chance .
  1. Chaudière Okofen - Bruit d'eau
    Par invite21535670 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 45
    Dernier message: 23/03/2015, 10h46
  2. entretien chaudiere okofen
    Par invite3cf8a6d6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2014, 15h17
  3. Chaudière okofen
    Par invite89baf97d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/04/2014, 16h16
  4. T ambiante chaudière OKOFEN
    Par invite0fa97f3a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 07/02/2014, 09h54
  5. chaudiere okofen
    Par invite1d5e901c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2011, 20h02
