Chauffage gaz , sans isolation
    invite915efd95
    Lightbulb Chauffage gaz , sans isolation
    Je souhaiterais avoir vos avis, j'habite une maison (location) sur plusieurs niveau : (80M²)
    -1 Cave
    0 Garage / buanderie
    1 Salon / Sam
    2 Chambre / Salle de bain
    3 Grenier
    De la brique, un vide puis du place, apparemment la maison est constituée intégralement comme cela, une chaudière au gaz, avec des radiateurs équipés par robinets thermostatique, en été c est plaisant, très chaud dehors, très frais dedans, par contre la, premier hiver ... ca caille sec
    Équiper d'une chaudière à gaz pour le chauffage, cumulus pour l'eau chaude (Séparer)
    Selon vous, que serait le plus avantageux ? Laisse le thermostat d'ambiance à 20 et les robinets thermostatiques à 3 sans coupure la journée ? Ou éteindre systématiquement après quelques heures de chauffe.
    Casse tête, le chauffage dans une maison non isolé.
    Si vous avez une expérience ou une idée à proposé je suis à votre lecture
    Cordialement ou plutôt " Froidement "
    Re : Chauffage gaz , sans isolation
    Maison non isolée, inutile de chauffer pendant les absences, ou alors réduit important.
    Pour supprimer le glacial important au retour, monter la température de l'eau (sur la chaudière) une petite heure, puis la réduire en laissant le thermostat sur 20 et les thermostatiques sur la valeur qui convient.
    invite915efd95
    Merci pour votre réponse
    Je réduit en journée à 17 degrès sur le thermostat et 3 sur les radiateurs (thermo), il se déclenche de temps en temps
    Monter la température de l eau jusqu à combien selon vous ?
    Graduer de 55 degrés a 85 degrés
    Larzacien
    BONJOUR, vous pouvez aussi relever le compteur de gaz par exemple chaque semaine.
    Attention, il faut savoir (pour ne pas avoir les sueurs froides) qu'un mètre cube de gaz correspond sensiblement à 1 litre de mazout.
    Cette astuce permet de mieux se repérer.
    Et aussi l'eau dans la chaudière est à une température et l'eau dans les radiateurs on l'a en général plus basse, grâce à la vanne trois voies qui permet de rajouter plus ou moins d'eau chaude dans le circuit des radiateurs.
    La chaudière est ancienne ? Est-elle atmosphérique ? a-t-elle une veilleuse ?
    L'espace vide entre le mur et la contre cloison isole un peu tout de même, mais ce n'est pas parfait.
    Allez faire un tour dans le grenier pour voir si au moins c'est un peu isolé au plancher du grenier, surtout que c'est pas là que se font le plus les déperditions.
    S'il n'y a rien, vous pourriez éventuellement de vous fournir l'isolant et vous le mettriez en place.
    70°C pendant une heure, puis retour à 55°C, le fait d'avoir une eau plus chaude permet à chaque radiateur de fournir plus de puissance pour réchauffer plus vite.
    Sur 3 cela suffit si vous trouvez le confort acceptable. Un thermostatique limite la température max atteinte mais ne gêne pas le réchauffement d'une pièce froide, on peut également moduler un peu dans chaque pièce avec (pas besoin d'être sur un chiffre rond.
  1. Isolation des combles perdu ( isolation en flocon de verre 15cm déjà présent sans pare vapeur)
    Par invitec9d7e159 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2017, 19h42
  2. Vieille maison sans chauffage et sans isolation que faire?
    Par invitea7fcea7f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/07/2011, 19h27
  3. chauffage + isolation
    Par invite32d7f427 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2009, 12h21
  4. isolation et chauffage
    Par invited8a85abb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/05/2009, 22h51
  5. Isolation et chauffage
    Par invitebbd865e2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/06/2008, 16h28
