Ecran domotique volets roulant (+ chauffage)
    invite20516da7
    Je rénove actuellement ma maison et j'envisage de profiter d'un peu de domotique. Lorsque j'ai acheté la maison elle avait déjà deux volets roulants électriques. J'ai ajouté deux velux avec volets roulants électriques. Tout fonctionne correctement mais niveau ergonomie c'est pas l'idéal, les volets roulants des baies verticales ont chacun 2 interrupteurs (monter et descendre) et chaque velux à deux télécommandes radio (gestion de l'ouvrant et gestion du volet).
    J'aimerai pouvoir piloter le tout depuis un unique écran. Dans l'idéal j'aimerai pouvoir programmer l'ouverture des volets en fonction de l'heure (comme on peut le faire avec les anciennes commandes KLR 200 il me semble).
    Existe-t-il des solutions de type Somfy ou autre permettant de gérer les quatre volets roulants et l'ouverture des deux velux? Dans l'idéal, si je peux connecter directement les volets roulants des fenêtres au dispositif sans passer par un émetteur radio c'est parfait, mais bon j'y crois pas trop...
    Pour finir, ma maison est déjà équipée d'un thermostat connecté Netatmo. Ca fonctionne bien mais je me dis que je pourrais peut être n'avoir qu'un seul dispositif gérant à la fois les volets roulants et le chauffage. Ainsi mes velux pourraient s'ouvrir en été si la température extérieure est plus basse que l'intérieur. En conclusion, est-ce qu'il existe sur le marché des systèmes de domotique simple permettant de gérer à la fois les baies et le chauffage?
    Si certains ont des idées, je suis preneur!
    Salva57
    Re : Ecran domotique volets roulant (+ chauffage)
    Regarde du côté des box Jeedom. C'est un peu ardu mais ça fait pas mal de chose. Bien vérifier avant les compatibilités car il y a parfois des matériels qui ont des communications propriétaire et ne sont pas ouverte sur le monde domotique.
    invite84c608c0
    Bjr, pareil ; Jeedom en fonction des protocoles ( RTS pour les Velux) le prix va varier de :
    - 235 €+ 4 modules zwaves
    - 335 + 2 modules.
    froglock
    Je ne connais pas ton niveau en geekerie, de mon coté, un box domotique (soft) Domoticz installé sur mon NAS Synology, pour le volet roulant de ma cuisine, j'ai profité d'une promo et trouvé un interrupteur pilotable en wifi à 20€, ce n'est pas le plus sécurisé mais cela suffit à mon besoin
    Fred
    feumar
    Citation Envoyé par patouchka Voir le message
    Bjr, pareil ; Jeedom en fonction des protocoles ( RTS pour les Velux).
    Les Velux utilisent le protocole totalement fermé io homecontrol. Pour les contrôler dans Jeedom, il existe 2 méthodes pour contourner ce protocole opaque. L'une est un "bricolage" à base de module Z-Wave et d'une télécommande radio pas commercialisée par Velux en France, mais disponible ailleurs en Europe. C'est vite onéreux si on veut contrôler plusieurs Velux de façon indépendante. L'autre méthode consiste à acheter un boitier Connexoon chez Somfy (ou une box Tahoma) et à le contrôler via le plugin Tahoma.
    Les deux méthodes fonctionnent. Les deux méthodes ont leurs avantages (indépendance pour le "bricolage", simplicité pour le couple Connexoon/plugin) et leurs inconvénients (prix et temps de mise en oeuvre pour la solution interrupteur, dépendance à Internet et aux services de Somfy dans l'autre cas).
    Pour plus d'information, voir les forums domotiques. Le sujet a été complétement exploré. Il n'y a plus qu'à choisir une solution et mettre en oeuvre.
    Salva57
    Pour les Geek il y a aussi la solution jeedom installé sur un nano Pc raspberry.
    invite20516da7
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
    Me reste plus qu'à étudier les solutions proposées.
    invite20516da7
    Je reviens ici car je suis toujours à la recherche d'un système de gestion des volets roulants. Vos propositions sont intéressantes mais un peu trop compliquées pour moi. Si je mets de côté la gestion horaire des volets et la gestion du chauffage (je conserverais le Netatmo) pour le moment, existe-il un système qui gère seulement les volets avec un petit écran (taille KLR200 de velux par exemple) et non pas une tablette? Dans l’idéal il faudrait juste pouvoir contrôler chaque volet indépendamment mais également tout ouvrir/fermer avec une seule commande. Tout ce que je trouve sur le web est beaucoup plus performant que ce dont j'ai besoin et connecté en WIFI (qui ne serait pas utile du coup).
    Merci encore pour votre aide.
    feumar
    Si c'est une télécommande centralisée que tu cherches, voir : https://www.somfy.fr/produits/volets.../telecommandes
  1. Devis volets roulant
    Par leonidas3131 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/02/2019, 16h58
  2. Centralisation de volets roulant
    Par invite7a499c8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2011, 20h27
  3. [Divers] volets roulant defectueux
    Par invite9e982df9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2010, 18h33
  4. [Divers] volets roulant somfy
    Par invite315ae3ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2009, 18h25
