Chaudière Wiessmann Vitopend 100
    invitee517ab3c
    Bonjour, je dois changer mon thermostat qui est un qivivo (ancien modèle) pour un nouveau. Mais avec le nouveau il y a un module en plus à installer et avant de commander j'aimerais être sûr de pouvoir y arriver. Je dois brancher ce module directement sur la chaudière, et la notice dit de chercher les fils du thermostat à l'intérieur de la chaudière. Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça, si oui pourrait-il m'aider. Apparemment ces fils se situent près des fils d'alimentation de la chaudière. Merci à ceux qui voudront bien m'aider.
    an1844
    Re : Chaudière Wiessmann Vitopend 100
    Peut être à partir de ces deux doc ....
    https://www.viessmann.com/web/france...2-F_6-2004.pdf
    https://www.viessmann.com/web/france...0-F_2-2000.pdf
    La réf de ton nouveau thermostat ?
    an1844
    Dernière modification par an1844 ; 28/11/2019 à 06h51.
    "Je dis ça, je dis rien" de mon Plombier/Chauffagiste
    invitee517ab3c
    Je pense que c'est celui là : https://www.amazon.fr/QTW11-GW-CO-EU...94&s=hi&sr=1-3.
    J'ai regardé les docs que tu m'as envoyées, je pense que c'est la première qui va m'être utile. Par contre, je n'ai pas encore vraiment regardé comment je vais faire, mais ce genre de truc ça m'inquiète un peu. J'ai vraiment peur de me retrouver sans chauffage. Il faut que je regarde la chaudière d'abord, ensuite je pourrai aviser. Ce qui se passe c'est qu'actuellement, mon thermostat est relié en 230 V à la chaudière par 2 fils (comme c'est un thermostat connecté j'ai en plus une passerelle, mais ça ça n'a rien a voir); donc avec mon thermostat actuel je n'ai rien eu à faire à la chaudière; par contre avec le nouveau il va falloir que j'intervienne en branchant un nouveau module et le genre de schéma que je vois dans la doc, ça me fait vraiment peur.
    Merci en tout cas pour ta réponse.
    invite07536719
    Il y a une vidéo tuto sur youtube, sur l'installation de ce thermostat
    https://www.youtube.com/watch?v=ZWBoNEnNq0k&t=39s
    Sinon vous pouvez appeler le SAV ils sont très réactifs
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 13/11/2019, 10h44
  2. chaudière Wiessmann vitodens 222-F pompe de circulation
    Par invite1aa2e1e2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2013, 19h01
  3. Recherche résistance électrique chaudière Wiessmann
    Par invitea50849e3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/06/2009, 18h41
  4. Chaudière à gaz WIESSMANN
    Par invite8c0c9ddc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/12/2008, 00h20
