Chaudière à condensation et échangeur à plaques
    krmuvx
    Et si l'on détournait l'utilisation de l’échangeur a plaques ( utilisé généralement pour la production ECS) pour améliorer le rendement d'une chaudière a condensation ?
    En effet, le rendement d'une chaudière a condensation est d'autant plus élevé que le retour d'eau provenant des émetteurs ( radiateurs) est froid or cette eau dite "froide" est en fait "tiède"....
    Et si on intercalait, sur le retour d'eau des radiateurs un échangeur a plaque dans lequel l'eau de retour des radiateurs circulerait dans les plaques impaires alors que l'eau de la ville ( eau a 12° en moyenne..) circulerait dans les plaques paires ?
    De cette manière, l'eau de retour se trouverait refroidie et le rendement poussé au delà de 110% du PCI
    Bien sur, si on augmente le rendement, on augmente la production de condensats acides...et peut être y a t il des risques pour la cuve ???
    Bref, que pensez vous de cette idée ( intéressante, farfelue ou complètement c...)
    A vos critiques et suggestions
    Dernière modification par krmuvx ; 07/12/2019 à 08h37.
    Re : chaudiere a condensation et echangeur a plaques
    En dehors des puisages, l'eau de la ville ne circule pas, donc en peu de temps elle sera à la température du retour.
    Lors des puisages l'eau de la ville circule, mais la chaudière est en priorité sanitaire, donc elle ne chauffe pas le réseaux et le retour est ce qu'il est lors de cette situation.
    A mon sens cela complique fortement le système, son coût pour une gain au mieux faible.
    krmuvx
    ouais nous sommes d'accord...il faut faire circuler l'eau froide...sinon ca ne sert a rien !!!
    je poursuis !!! sans imaginer une usine a gaz !!!
    Dernière modification par krmuvx ; 07/12/2019 à 11h33.
  1. Échangeur à plaques
    Par invite891f5589 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2019, 20h14
  2. [Thermique] Démontage échangeur à plaques chaudière Mégalis 400
    Par RobotenRex dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2014, 13h07
  3. échangeur à plaques
    Par invite4c3eb53c dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2010, 16h56
  4. [Thermique] Chaudière Viessman Vitodens 200 W:fuite au niveau échangeur à plaques!
    Par invite950f2683 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2009, 11h12
  5. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalis : dépose échangeur à plaques ? [résolu]
    Par invite5c0aa5a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2009, 12h45
