échangeur à plaques
échangeur à plaques
    invite4c3eb53c
    échangeur à plaques
    je voudrai définir la puissance d'un échangeur à plaques,qu'elles sont les données que je dois connaitre.
    Cet échangeur doit produire de l'eau chaude au secondaire avec de la vapeur au primaire.
    Il y a t'il une formule pour le définir?:
    invite118c6414
    Re : échangeur à plaques
    Ben déjà, la dimension des plaques, la distance entre les plaques, la conductivité du milieu et des plaques.
    invitef3bc56df
    Lu
    En fait tu n'as pas besoins de savoir ce qu'il y à l'interieur, mais les débits de fluides désiré et les températures :
    Puissance=Qm,1*[Cp,l*(Tsat-Te)+Lv+Cp,v*(Ts-Tsat)]
    pour le primaire
    Puissance=Qm,2*Cp*(Ts-Te)
    pour le secondaire
    Normalement les 2 sont égales
    Après si tu veux dimensionner ton échangeur, là tu auras besoins de savoir ce qui s'y passe
    invite2313209787891133
    On ne défini pas la "puissance" d'un échangeur à plaques, mais sa surface.
    Si ton eau à réchauffer est propre tu peux partir sur un échangeur à plaques double passe à grande efficacité. Tu prendre un coefficient d'échange global de 2000 W/m².°C
    Avec une eau susceptible de contenir des particules ou pouvant provoquer un encrassement on utilisera plutôt des plaques classiques à ondulations et simple passe; il faudra tabler sur un coefficient de 1200 W/m².°C
    La surface necessaire est égale à /(Dt x C)
    étant le flux échangé en watts, Dt le delta de température moyen logarithmique et C le coefficient d'échange global.
  1. Dimmensionment échangeur à plaques
    Par invitea9ed00ec dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2010, 09h30
  2. Calcul de puissance d'un echangeur à plaques
    Par invite2ac44751 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/07/2010, 18h09
  3. Echangeur à plaques
    Par invite4f037093 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/11/2009, 09h00
  4. Echangeur à plaques URANUS
    Par invite6a7806e0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/03/2008, 11h28
  5. Echangeur thermique à plaques
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 20/02/2008, 12h58
