Coeff. R plancher
Coeff. R plancher
    yvan30
    Coeff. R plancher
    quel est le R d'un plancher je crois dit ''iso 12'' fait en 1980, je n'arrive pas trouver la doc même sur le site de Rector le fabricant des poutrelles.
    entrevous (hourdis) béton creux de 8 cm d'épaisseur
    isolant polystyrène de 8 à 12 cm posé sur les entrevous
    dalle de compression en béton de 5cm
    donc avec pont thermique sur chaque poutrelles et
    sur le pourtour au niveau du chaînage
    yaadno
    Re : Coeff. R plancher
    bonjourn peut faire une approximation à partir du PE ep 8cm et des ponts thermiques:soit environ R=2
    yvan30
    Bonjour et merci
    1000 excuses pour le retard
    yvan30
    avec les nouvelles directives j'ai pu faire isoler, pour 1€, le plafond de mon vide sanitaire par 10 cm de polystyrène expansé gris/noir.
    J'ai fait des mesures avec une dizaine de minutes de stabilisation (mais je ne suis pas un pro des mesures).
    sur le sol de l'habitation: 19,6°C (la ''dalle'' se compose de 7/8 cm carrelage et chape, 5 cm de Styrodur (polystyrène), plancher poutrelle/hourdis avec 8 à 12 cm de polystyrène expansé sur les hourdis)
    Sur le plafond du vide sanitaire (en passant le capteur sonde k entre les plaques pour venir au contact du plancher): 18°C
    Au contact de l'isolant coté vide sanitaire: 14,5°C
    L'air à 1 m loin de l'isolant: 14°C.
    1,6°C de gain pour la dalle ce n'est pas terrible, par contre les 4°C pour le polystyrène ça sa parle.
    Peut on calculer les R avec ces chiffres?
    yaadno
    il me semble que la composition du sandwich a changé par rapport au début;
    pour calculer,ce qui compte ce sont les déperditions que tu avais avant et celles que tu as maintenant;
    le sandwich est composé de n parois,chacune ayant sa propre R et son propre lambda;
    Rtotal=r1+r2+...rn avec r1=e1/lambda1 ,r2...
    puis tu fais U=1/Rt
    les déperditions au travers de ce plancher de surface S seront:
    dep=UxS(19.6-14.5)
    attention aux unités(ep en mètres)
    yvan30
    Bonjour et merci
    Dans le premier post je ne cherchais que le R du plancher Iso 12 car j'avais celui du Styrodur.
    Encore merci
    invitec1016af9
    pour le r du plancher on est en présence d un hourdis coffrant sans languette, le r équivaut globalement à moins de 1.
    Pour la partie en béton on est encore moins que ça.
    Ce n est absolument pas un plancher isolant.
    reglis06
    https://www.planchers-acor.com/Formu...s%20outils.pdf (page 8)
    Type K8 | Épaisseur 8 + 8 + 5 | Up 1,01 W/m²K
    Type K8 | Épaisseur 8 + 12 + 5 | Up 0,88 W/m²K
    yvan30
    Merci pour le document, qu'est ce que je l'ai cherché en vain. Encore merci.
    reglis06
    Vite fait bien fait
    Rtot : 0,81 m²K/W (Up : 1,23 W/m²K vs 1,01 W/m²K dans le document ci-dessus)
    Rtot : 2,14 m²K/W
    Rtot : 5,30 m²K/W
    Calculs à affiner suivant les dimensions des poutrelles/hourdis et des lambda des isolants.
  1. Coeff de corrélation
    Par invite7d47809b dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/11/2012, 21h25
  2. méthodes extractives coeff de partage / coeff de distribution
    Par invite78829110 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/05/2012, 06h52
  3. Déperditions/chauffage : quel coeff U (ou Tau) pour plancher + plafond sur locaux non chauffés ?
    Par invite5cc57010 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/08/2009, 09h18
  4. SI: Coeff amortissement
    Par invite2e842635 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2008, 18h30
  5. coeff de partage
    Par invite7060aeda dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2008, 10h54
