Isolation phonique
Isolation phonique
    invite4d2675ec
    Isolation phonique
    Je souhaite isoler phoniquement(pas forcément thermiquement). Je m'explique, je suis dans un appartement où j'ai un voisin seulement au dessus de moi, personne sur les cotés, ni en dessous. Hors je mix de la musique style techno, donc avec des fréquences basses, donc mon voisin entend et moi j’entends tous les pas de mon voisin.
    Entre lui et moi il n'y a qu'une dalle en béton sans aucune isolation.
    Alors voila, je voudrais faire mettre un faux plafond pour l'effet masse-ressort-masse(par un ami artisan qui est dans le métier mais pas expert en isolation phonique). Il me propose donc: Faux plafond auto portant, laine de roche 100mm + plaque BA13.
    La hauteur sous plafond est standard 2,50m.
    J'ai lu sur plusieurs sites des personnes qui se contredisent dans tous les sens concernant la laine de verre ou la laine de roche pour l'isolation phonique:
    "La laine de roche est plus dense donc isole mieux du son",
    "La laine de verre isole mieux du son car son AFR (Air Flow Resistivity) est bas 4 ou 5",
    "La laine de verre isole mieux des fréquences basses",
    "La laine de roche est mieux pour un effet masse-ressort-masse",
    "La laine de roche isole moins bien les fréquences basses"
    Voila les phrases qui reviennent souvent, donc je suis perdu, je souhaite absolument isoler au mieux des fréquences basses avec un de ces 2 matériaux. Mon but n'est pas d'optimiser la "résonance/traitement acoustique" mais bien l'isolation acoustique pour que le voisin du dessus entende le moins possible
    Pouvez-vous svp me conseiller entre ces 2 laines pour isoler au mieux les basses fréquences.
    Merci à vous
    lucienpel
    Re : Isolation phonique
    pour les basses fréquences il vaut mieux jouer sur l'effet de masse que sur la
    nature de la laine; par exemple en mettant 2 BA 13
    Cdt
    Bdx50
    mettez aussi des suspentes antivibratiles pour que le faux plafond ne transmette pas directement de son
    j'aurais mis de la laine de roche mais je ne suis pas spécialiste
    lucienpel
    dans cette configuration la laine joue le rôle de ressort, laine de roche ou
    laine de verre = résultats équivalents
    Cdt
    invite9bb9ee5a
    Bonjour, pour l’acoustique je vous conseille de faire ce que l’on appel la boîte dans la boîte
    Vous pouvez ajouter une cloison avec un Ba13 acoustique ou un fermacell , mettre une épaisseur de laine de bois avec du chanvre le top en acoustique et une lame d’air de 2 à 5 cm que vous pouvez remplir de bille de graphite.
    Voilà
    lucienpel
    <mettre une épaisseur de laine de bois avec du chanvre le top en acoustique et une lame d’air de 2 à 5 cm que vous pouvez remplir de bille de graphite. >
    je ne vois pas trop ce que des billes de graphite vont apporter dans cette configuration en acoustique , pour enrichir ma bibliothèque vous avez
    des PV de mesures acoustiques ?
    Même question concernant le chanvre et la laine de bois , le top par rapport à quels produits ?
    Cdt
    invite9bb9ee5a
    Bonjour Lucienpel
    On sais très bien que dans une cloison la laine de verre et la laine de roche au niveau acoustique c’est vraiment pas top, mais économique.
    La laine de bois de base est déjà mieux, et la laine de bois avec de la fibre de chanvre améliore encore la densité et donc aussi l’acoustique.
    La bille de graphite permet de casser le son de résonance dans une lame d’air qu’il faut normalement obligatoirement dans ce cas si on fait la boîte dans une boîte, (pas besoin de rapport acoustique, on comprend bien que une cloison creuse résonne et pas si elle est rempli) la bille de liège est efficace mais la mise en œuvre n’est pas facile, il y’a aussi le poids du liège.
    il y’a aussi possibilité de mettre un Ba13 acoustique mais je préfère la plaque de fermacell plus ecolo, mais plus cher et plus lourd.
    on peut encore ajouter une épaisseur de de 2 m2 de liège sur la parois pour absorber cette fois le bruit avant qu’il traverse le mur.
    Mais tout ça sont des idées et suivant l’affaiblissement demandé un simple liège collé au mur parfois suffirait.
    Salutations
    lucienpel
    <La laine de bois de base est déjà mieux, et la laine de bois avec de la fibre de chanvre améliore encore la densité et donc aussi l’acoustique. >
    Ben non , le montage est basé sur le principe Masse, Ressort, Masse
    l'isolant joue ici le rôle de ressort , donc la densité de l'isolant n'est surtout pas un critère à prendre à compte dans ce cas de figure,
    un produit trop dense va être défavorable.
    <La bille de graphite permet de casser le son de résonance dans une lame d’air qu’il faut normalement obligatoirement dans ce cas si on fait la boîte dans une boîte, (pas besoin de rapport acoustique, on comprend bien que une cloison creuse .... >
    Dans les doublage acoustique il y a toujours un isolant , même si il ne rempli pas entièrement l'espace entre les 2 masses
    il joue son rôle d’absorbeur
    <Mais tout ça sont des idées et suivant l’affaiblissement demandé un simple liège collé au mur parfois suffirait. >
    un liège collé au mur va essentiellement jouer sur le temps de réverbération de la pièce mais très peut sur
    l'affaiblissement acoustique de la paroi.
    Ne pas confondre isolement et correction acoustique.
    Cdt
    ManuTaden
    Citation Envoyé par bioubiouty Voir le message
    Bonjour Lucienpel
    le produit isonat plus existe toujours, mais il ne s'agit plus d'un mélange laine de bois + chanvre + fibres thermo fusibles issues de recyclage.
    Maintenant c'est laine de bois + fibres
    @slayder66 : il existe un site internet sur lequel des solutions d'isolation acoustiques de plafonds ont été testées : apasdevelours.fr
    Il y a de nombreuses années j'ai vendu des isolants et des matériaux à une personne qui rénovait un ancien bâtiment industriel en studio de musique (électro puisqu'il avait quelques disques à son actif) + appartements.
    les cloisons intérieures étaient en fermacell + laines de bois rigides + isolant mou (laine de verre ou laine de chanvre/bois/lin) selon le budget disponible au moment des travaux.
    à l'intérieur du studio, n'ayant pu acheter un tissu technique spécifique, il avait posé de la moquette premier prix de GSB.
    La conception avait été réalisée par un BE spécialisé belge.
    Cdlt
    Mickele91
    Ah bon ?...C'est donc selon tes dires juste "économique"...Première nouvelle...et le produit qui serait "Top" alors, c'est quoi ?...
    Ah oui ?...Et tu as une étude chiffrée qui corrobore ça ?...
  1. isolation phonique du son et conduction phonique du bois?
    Par jhonnyboy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2019, 11h02
  2. isolation phonique mur
    Par invite0befe781 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2017, 16h59
  3. Isolation phonique
    Par invite490ce275 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2014, 06h19
  4. isolation phonique
    Par invitec9c69db6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2011, 21h18
  5. isolation phonique
    Par invite6a8c83ce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2008, 20h56
